使用如CN0192所示的大电流驱动电路后,测量旋转变压器上的激励信号,如图所示,波形上总是叠加一个高频的“噪声”
如何使激励波形更加干净呢? 这个噪声只有把旋转变压器加上才有,试验过直接用100欧姆的纯电阻负载,是没有的。 |
4个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
可以在AD2S1210后面出来的驱动信号加滤波电路,您可以参考一下我们的参考电路,里面用到了有源滤波:http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0276.pdf
saber_miku 发表于 2019-3-5 10:48 已经加了的,因为送至最后驱动运放之前的信号,是明显好的。 |
你这个看起来像是resolver的初级饱和了,你看看你的激励信号的频率和resolver的要求是不是匹配,另外还有你看看你的resolver机械上有没有装配良好。 如果都没问题的话你需要计算一下你的resolver的交流负载电抗值,另外还有建议你直接测量一下AD8662的输出,我感觉那里的信号幅度都已经接近电源供电电压了。如果使这种情况出现的话说明你的resolver负责太重了,你需要重新设计后面的AB放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 03:06 , Processed in 2.135618 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
