电子发烧友论坛|
你好,我在使用ADRF6603,不工作,请解答:
1.芯片Mark, ADRF6603ACPZ,1127 2.2层板,测试2个板子。 3.PLLEN=1,LDOEXTEN=0; 4.输入VCC=5V,输出Pin2=3.30V,Pin9=2.50V,Pin40(VCOLDO)=2.83V 5.CPOUT(Pin3)没有看到脉冲波型,VTUNE电压0.18V. 6.输入REFIN是12MHz(1VppAC). MUXOUT看到几个信息,0.5xrefin是6MHz;VPTAT= 1.79V(约65度); Lock为0.02V。 程序: GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_2);//PLLEN GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_3);//LOEXTEN delayms(200); GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_2);//PLLEN delayms(200); delayms(1);ADRFWriteData(0x00,0x00,0x45);//Reg5=0x000045 delayms(1);ADRFWriteData(0x00,0x00,0x07);//Reg7=0x000007 delayms(1);ADRFWriteData(0x1E,0xDD,0x06);//Reg6=0x1EDD06 delayms(1);ADRFWriteData(0x12,0xA7,0xA4);//Reg4=0x12A7A4,LockDetect delayms(1);ADRFWriteData(0x70,0x00,0x0B);//Reg3=0x70000B delayms(1);ADRFWriteData(0x00,0x1A,0x82);//Reg2=0x001A82 delayms(1);ADRFWriteData(0x00,0x30,0x01);//Reg1=0x003001 delayms(200); ADRFWriteData(0x00,0x01,0xF0);//Reg0=0x0001F0 |
3个回答
你好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
有结果了么? 另外,我看6601的参考代码,打开了reg4-DB18-CPM这个bit=1, 而使用ADRF6x0x_customer_6p1p0.exe得到的参数,reg4-DB18-CPM这个bit=0的。 如果在6603 set DB18-CPM=1后,能看到CPOUT有点波形,VTUME=0.7V,还是没有lock。 这个66xx芯片太难用了,接口设计的太糟糕了,看到好几个关于它的问题,都没有结果。 |
潇枫2016 发表于 2019-3-5 15:40 您好! 对于本振失锁常规调试方法如下,供您参考。 对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态。环路滤波器可以使用ADIsimPLL软件,输入相关参数可以帮助用户设计出基本外围电路,使用方便,可以从ADI官方网站免费下载。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中INITIALIZATION SEQUENCY章 节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因 此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:56 , Processed in 0.772702 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1656
