电子发烧友论坛|
最近在调9361的时候,发现在用SPI读寄存器标志,确认BBPLL是否锁定时,发现SPI读回来的数据是0xFF,感觉SPI读取存在问题,于是将其他程序屏蔽,保留DCXO部分的配置,并回读寄存器0x002的值,因为程序没有配置0x002,所以理论上读回来的值应该是0x5F。而实际结果读回来的值是0xAF,观察波形发现SPI_DO的数据变化是根据时钟的下降沿改变的,这是为什么?(使用的默认的4线SPI),下面是在线仿真波形,
查SPI接口时序,说SPI_CLK上升沿到SPI_DO的上升沿的时间 tCO 最小值为3ns,最大8ns,所以我上面遇到的情况明显有问题,可是怎么才能调节这个时间呢? |
7个回答
从时序来看, 0000 0000 0000 0010 是读0x002寄存器 (1byte),时序是对的, SPI_DO收到的数据波形也是对的,但是与SPI_CLK对齐来看是1010 1111, 说明SPI_CLK的时序太超前了, 应该将SPI_CLK时序往后延半个周期. 另外, 最后SPI_ENB 拉高的位置要在最后一个时钟下降沿之后
msvsudsdf 发表于 2019-2-27 17:25 可是从时序上看,SPI_DI 跟SPI_CLK的时钟上升沿是对齐的,如果把SPI_CLK时序后延半个周期,SPI_DI那里的时序不就不对了吗? |
zsqzsqzs 发表于 2019-2-27 17:41 SPI_CLK上升沿最好是能采到SPI_DI的数据的高低电平期间,有助于正确判决。两个信号上升沿对齐虽然也可以,但不是最佳方式。 |
林信海89 发表于 2019-2-27 18:09 你好,问题解决了吗?我现在也遇到了这个问题,读出来全是1,用示波器探头点SPI_DO读出来就变成了低 |
你把SPI的4种极性都试一下
鄙人也曾经历过这样的问题,调的芯片不是9361是9545,ADI的芯片SPI的设定都差不多。
有两方面原因: 1.检查复位引脚是否正确 2。调9545是有一个引脚(9545上的M4引脚)需要拉低电平,SPI才是有效的,否则使用SPI时序读取时都是0xFF |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1814 浏览 0 评论
1662 浏览 0 评论
1030 浏览 0 评论
1128 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1216 浏览 0 评论
2121浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2150浏览 2评论
1200浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1426浏览 1评论
2001浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:29 , Processed in 0.812319 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3254
