在使用AD-FMCDAQ2-EBZ开发板上的AD9523-1芯片时遇到问题。AD9523-1芯片工作于PLL2单环路状态下,输入晶振125MHz,关键寄存器设置如下:R2=1,X2=0,A=0,B=6,M1=M2=3,设置完毕进行VCO校正后查看状态寄存器,PLL2 LOCKED=1,VCXO状态OK,PLL2 Reference clk状态OK,就是PLL2 feedback clock状态为0,也就是说回读寄存器0x22C的值为0xA2,0~3路直接接到VCXO,可以正常输出,把0~14路输出全部接M1分频器,全部没有输出,4~9路接入M2分频器,也没输出。问题出在哪里,哪位大神帮忙指导一下。那个PLL2 feedback clock是指的那个时钟?为何该时钟没有,而PLL2可以正常LOCKED?
4个回答
要使VCO分频输出,需要在校准VCO成功后,手动发布一个SYNC信号,
可以是软件方式: Write REG0x232.bit0=1, Write REG0x234=0x01; Write REG0x232.bit0=0, Write REG0x234=0x01; 或者硬件方式: 通过/SYNC引脚先低后高进行同步输出。 |
VERTEX2016 发表于 2019-2-27 11:49 请问您 我需要用到AD9523 通道4、5、6、13同时输出时钟至AD9680/FPGA是否只需要通过SPI配置这几个通道对应的寄存器 同时把SP0/SP1拉低,使能SPI就可以了 |
楼主 请问您的问题解决了吗 我最近也在使用FMCDAQ2这块开发板 可是根本不知道怎么使用 请问您是使用SPI控制吗 如果不介意 您能帮办我教我怎么使用吗 我的qq2450682084
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1354 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3959 浏览 2 评论
8628 浏览 1 评论
2937 浏览 1 评论
6741 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
762浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1086浏览 2评论
1016浏览 2评论
794浏览 1评论
791浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-9 14:37 , Processed in 0.755917 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
