DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。 微健科技专注于DSP音效方案、直播声卡与K歌话筒方案、HDMI ARC音频分离方案、酒店背景音乐系统蓝牙解决方案等 DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。 其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。 微健科技专注于DSP音效方案、直播声卡与K歌话筒方案、HDMI ARC音频分离方案、酒店背景音乐系统蓝牙解决方案等 DSP芯片,由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点: (1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法; (2) 程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据; (3) 片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问; (4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持; (5) 快速的中断处理和硬件I/O支持; (6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器; (7) 可以并行执行多个操作; (8) 支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。 当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。 DSP优势在于其有独特乘法器,一个指令就可以完成乘加运算,但GPP(通用处理器)处理一般是用加法代替乘法,要n多cpu周期,尽管cpu主频很快,但还是要相当时间,这一点现在的GPP已经基本上可以做到内部单周期运算乘加指令了。
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
344 浏览 0 评论
1423 浏览 0 评论
4237 浏览 0 评论
3936 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 19:47 , Processed in 0.608432 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
