你好!我一直在使用这个PIC很久,我看到PIC有时启动,运行一两秒,然后停止几秒钟,然后再开始运行(我猜它复位)。它与内部FRC或外部振荡器(ASFL1-24.00MHZ-E-T)相同。代码只是一个LED开关。我也有初始化代码,但它在LED切换之前执行,所以我猜这是工作。WDT、JTAG和调试被禁用。我看不到什么可以帮助在硅勘误表数据表。谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! Ive been using this PIC for long, I see that sometimes the PIC starts, runs for one or two seconds and then halts for several seconds and then begins running again (I guess it resets). It does the same with internal FRC or external oscillator (ASFL1-24.000MHZ-EC-T). The code is only a LED toggle. I also have the initialization code but its performed before the led toggles so I guess thats working fine. WDT, JTAG and Debug are disabled. I see nothing that could help in the Silicon Errata datasheet. Thanks! |
1个回答
我忘了关掉中断,似乎由于某种原因,UART驱动程序的任务中断引起了这种行为,不管中断优先级如何。我想这变成了一条和谐的线!
以上来自于百度翻译 以下为原文 I forgot to turn off the interrupts, and it seems for some reason one of the UARTs Drivers Task interrupts is causing this behaviour, no matter the interrupt priority level. This turned into a Harmony thread I think! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5060 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3097 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2171 浏览 5 评论
613浏览 1评论
479浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
332浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
507浏览 0评论
416浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-18 06:21 , Processed in 1.147086 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
