电子发烧友论坛|
HMC565LC5放大器器件手册上建议不超过+2.5V~+3.5V内供电,如果我用LDO稳出+5V,通过串联两个并联0603电阻,R1和R2,阻值为80欧姆,在放大器线性工作区内(未饱和),那么根据HMC565LC5手册,工作电流按照50mA计算,则到器件供电引脚出电压应为V=5-80*80/(80+80)*0.05=3V ,假想实际工作也按照上诉一样,请问,这样设计方法可以吗?会不会对放大器有损伤的隐患?我们总工说,当器件刚上电瞬间,电流未达到50mA,可能很小,那么压降在R1和R2上的电压几乎为0,那么到放大器供电引脚出电压几乎为5V?这个说法我赞成,但是我的疑问是这可能会对放大器造成损伤吗,因为放大器手册规定供电电压最大为+3.5V?个人认为,手册上给的是稳定供电最大只能+3.5V,否则可能造成器件的永久损伤。想请教一下放大器方面的专家,此设计方法会不会有隐患!不尽感激!
3个回答
串电阻应该没有问题,不过3.3V输出的LDO有很多,且输出电压可调,为什么用5V的LDO呢?
原因是这样的,当初由于电路板没有位置再重新布一个3VLDO,所以就用的5V电源串联电阻,产品做了三套,其中有一套产品交付给客户使用后发现有故障,我们的总师就说这样的用法有隐患,虽然不怎么赞成他的说法,但是毕竟产品有故障,最后发现也不是由于这个原因导致的。我也找了采购问了ADI技术服务人员,但是他的回答让人感觉不够专业,人云亦云的,所以就到这里来提问了,感谢! |
芯片代理商 发表于 2019-2-25 08:11 串了电阻后只要在要求的3.5V以内不会有问题,上电瞬间在电阻上没有压降,在芯片上也没有,因为没有电流. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:55 , Processed in 0.792587 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
463
