ADA4530用作跨阻放大器模式,跨阻等效放大倍数从1M欧姆到10G欧姆,反馈电阻使用继电器切换。反馈电阻采用直插真空电阻,所有反馈电阻及切换用的继电器均封装在连接guard ring的shield内。请问guard ring可以接地吗?谢谢
3个回答
为了尽量发挥 ADA4530的低 input漏电性能,(20fA好低啊!! 用 65nm做 IC的泪目) 手册里建议我们在PCB上多多考虑.
先看看 guard buffer是什么: 也就是说 guard ring与 OPA的 IN 间电势差很小,这样 PCB的漏电阻所除得的漏电流就可以忽略,所以 GRD内部接在 buffer后的 IN+ 引脚。 英文 datasheet-> Layout Guidelines section上有对 guard ring使用的说明: 若是TIA circuit的话, 则高阻节点在 PIN8, 就近接 PIN7吧 另外: 另外,为了进一步避免漏电,guard ring与 高阻input脚之间不要覆盖任何丝印层,距离 15mil最合适 (datasheet 上此部分也有提示) 最好下面再加上 guard plane来减小 PCB的漏电, eg如下图: (这个板材也是低漏电的) 另外,如果外面再加屏蔽的话,参考评估板外面有一层屏蔽罩,这个得接AC地. (eg. BNC接头外引脚) |
60user64 发表于 2019-2-20 06:16 谢谢关注。 其guard output就是指芯片的pin2和pin7吗?还是不太理解。确实没怎么看芯片文档,主要是参考评估板画的,guard ring 没有单独接pin7或pin1,而是把pin2和pin7都连上了,闭合环绕高阻input,pin1通过一0R贴片电阻跨出到guard ring外接到单点接地点上。Mid-layer1也有guard plane。 “如果外面再加屏蔽的话,参考评估板外面有一层屏蔽罩,这个得接AC地. (eg. BNC接头外引脚)”,实际评估板上的shield1、shield2和shield3都是连接到guard ring上而未与BNC外引脚相连(BNC外引脚连接单点接地点,参考官方的评估板gerber文件,版本C),请问您的意思是这个需要强制做连接吗? 不过依此“GRD内部接在 buffer后的 IN+ 引脚”,而同时TIA电路中pin1(IN+)已经连接信号地,好像是在TIA电路中shield是可以接地。 |
juujwfdf 发表于 2019-2-20 06:35 guard output 看芯片内部电路结构图是 IN+ 之后接的一个 buffer的输出,由于 漏电流 = (电位差)/间阻抗,所以guard ring是通过将电位差->0 来减小漏电的. 所以 guard ring应接在 PIN2 PIN7上均可(内部是同一节点,同一电位). offset是内部单位增益 buffer的 offset, 决定了产该漏电流的 (电位差) 。 (ps.虽然这个对漏电不重要)原来如此,照片上看不准确。 那就别强制做链接了,会把 buffer到地短路的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 21:12 , Processed in 0.950927 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
