电子发烧友论坛|
目标是基于IMU传感器创建精确(尽可能便宜)的倾角仪。它应测量旋转轮的角度变化(速度高达250度/秒),精度为0.01度。我并不是拒绝少数IMU用于获得更好的重新封闭。
我正在寻找标记为“新”的IMU,即LSM6DSL,LSM6DS3TR-C,LSM6DSM试图比较它们。我注意到的唯一值得注意的差异是功耗,DSM也设计用于光学图像稳定,而TR-C的输出噪声略高。 我对社区有疑问:哪种传感器最适合我的期望? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The goal is to create the precise (and as cheap as possible) inclinometer, basing on the IMUs sensors. It should measure the angle change of the rotating wheel (speed up to 250 deg/s), with accuracy of 0.01 degree. I am not rejecting the fushion of few IMUs for getting better resluts. I was looking for the IMUs marked as "new", i.e. LSM6DSL, LSM6DS3TR-C, LSM6DSM trying to compare them. The only noticable difference I have noticed is power consumption, DSM is designed also for optical image stabilization, and TR-C has slightly higher output noise. I have a question for community: Which sensor should fit my expectations best? |
3个回答
MEMS陀螺仪+ acc不可能达到要求(精度0.01度)。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You requirement (accuracy 0.01 degree) is impossible to achieve with MEMS gyro + acc. |
根据您的经验和知识,我可以达到的最大准确度是多少?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Basing on your experience and knowledge what's the maximum accuracy I can achieve? |
使用LSM6DSL和6点校准,您可以达到0.2°精度(静态测量)。
在你的情况下(旋转轮)我会选择不同的传感器(例如光学编码器)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 With LSM6DSL and 6-point calibration you can achieve 0.2° accuracy (static measurement). In your case (rotating wheel) I would choose different sensor (e.g. optical encoder). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:48 , Processed in 0.461197 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3559
