电子发烧友论坛|
如下图是本次的实验,使用内部放大器,对输入放大101倍。不过输出的电压不不对,不知道问题出现在哪里了,电阻电容这些都焊接正确,还望ADI的工程师们指教。
对比数据: 1.互感器输入:0.94uV RMS 此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):130mV (130/101=1.28mv) 2.互感器输入:0.41uV RMS 此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):41mV (41/101=405.9uv) 3.互感器输入:6.3mV RMS 此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):623mV (623/101=6.16mv) 4.互感器输入:8.06mV RMS 此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):1000mV (1000/101=9.9mv) 以上是对比数据,目前我还不知道他们有什么关系,不知道是哪里出问题了,输出错误好多啊。。。。。。。 不是说好了RMS么...................................00 |
12个回答
好冷清,都没有人看
我是参考这个电路的,我使用的是+5V 和-5V电源供电,R19的作用是相当于11引脚接地,5引脚接10M电阻后下拉。难道我这个电路接错了吗?还望指教,谢谢。 |
xianhaizhe 发表于 2019-2-15 10:56 R19没有问题,是我看错了 我看你板子上用的是极性电容做耦合,C27位置,IBUFIN+端没有直流电压偏置,用极性电容是不是不好啊 |
IBUFIN+端应该不需要直流偏置吧?C27位置我换过无极性电容和有极性电容结果都一样。我的IBUFIN+端输入的信号范围是0-225mv 50hz 的正弦波。唉,感觉做模拟电路有点蛋疼呀。 |
xianhaizhe 发表于 2019-2-15 11:25 你测量的信号很小,测量精度和很多因素有关,电源的噪声,布线等,看你的数据, 2.互感器输入:0.41uV RMS 此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):41mV (41/101=405.9uv) 这条是不是0.41mV啊,若是这样,趋势还是差不多的,若是有六位半的数字万用表,可以测一下头一级的放大电路,看差多少 |
是41mv,感觉误差有点大,不过不知道我这个电路对吗?我板子做的厚度是1.6mm。如果是干扰的话不应该这么大吧,你看我这个电路是对输入信号放大了101倍么,我有点怀疑我的放大不是101倍。
xianhaizhe 发表于 2019-2-15 11:55 同相放大器,1+(10k/100) = 101 放大倍数没错 |
ADI相关专家可以帮忙看下么?在线等有点急啊,ADI相关专家ADI相关专家ADI相关专家ADI相关专家ADI相关专家
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1821 浏览 0 评论
1673 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
1134 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1223 浏览 0 评论
2127浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2154浏览 2评论
1212浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1437浏览 1评论
2011浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 05:57 , Processed in 0.985320 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
768
