电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
有没有办法将用户定义的注释添加到保存的文件(sNp,csa,ect ...)?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a way to add user defined comments to the saved files (sNp, csa, ect...)? |
5个回答
对于“S1P”和“S2P”文件 - 可以使用任何文本编辑器(如Windows记事本)打开和编辑它们的内容。
至于在编辑之后是否可以在编辑之前读取和使用通常可以读取这些文件的其他软件,您将必须尝试每个应用程序并查看它是否仍然有效。 我不知道您要询问的具体ENA,PNA或旧网络分析仪是什么或将使用这些文件(编辑前或编辑后)的位置。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For the "S1P" and "S2P" files--they can be opened and edited to your heart's content using any Text Editor such as Windows Notepad. As to whether after editing they can be read and used with other software that can normally read these files before the editing takes place you will have to try each application and see if it still works. I don't know what specific ENA, PNA or older network analyzer you are asking the question about or where these files (pre or post editing) will be used. |
60user189 发表于 2019-2-14 20:32 我不想在事后添加评论。 我宁愿添加注释然后保存数据(就像我使用的其他程序一样)。 我发现的唯一一件事就是跟踪文件将跟踪标题添加为注释。 我觉得很奇怪,识别保存的PNA文件测量的唯一方法是使用复杂的文件名而不是添加一些注释行 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'd prefer not to add comments after the fact. I'd rather add the comments then save the data (like every other program I have used). The only thing I've found was the trace file adds the trace title as a comment. I find it very odd that the only way it identify a saved PNA file measurement is by having a complicated filename rather than just adding some comment lines |
“就像我使用过的所有其他程序一样”(不是来自安捷伦)。 我从来没有能够在文件中添加注释,除非“事后”这样做,并且只是从8510X开始的每个网络分析器上的S参数数据文件。 仪器状态和校准文件采用某种安捷伦格式,绝对不是评论友好的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 "Like every other program I have used" (not from Agilent). I have never been able to add comments into the file unless doing it "after the fact" and that was only the S-Parameter Data Files on every Network Analyzer starting with the 8510X. The instrument state and calibration files are in some Agilent format that is definitely not comment friendly. |
所以你所说的是“仪器不够复杂,请添加更多功能,使其更复杂,以便我可以做更多的事情”?我们可以这样做..我会添加它的漏斗列表 特征。 但是如何创建界面? 你把它添加到另存为文件对话框? 如何添加注释的远程命令? 你想要评论粘性(保存每个文件)还是愚蠢的? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So what you're saying is "the instrument is not complicated enough, please add more features and capabilities to make it more complicated so I can do more things"?, which we can do.. I'll add it the hopper list of features. But how to create the interface? do you add it to the save as file dialog? what about remote commands to add comments? do you want the comment sticky (saves with each file) or fugacious? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:19 , Processed in 0.643733 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10836
