我试图解决一个马克西姆1线电路,并在初始存在检测序列,我必须切换我的TrISB5引脚14到一个输入,从一个输出。电路不工作,所以我用tiSISB寄存器上的表进行调试。我把我的输入行移到主函数中:行:TySISB5=1;在运行该线之后,手表指示TrISB5保持零,如在输出中。我不明白为什么它没有设置为输入逻辑1。有什么想法吗?非常感谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm trying to trouble shoot a Maxim 1 - wire circuit and during the initial presence detect sequence, I have to switch my TRISB5 pin 14 to an input, from an output. The circuit isn't working so I ran it on Debug with a Watch on the TRISB register. I moved my set for input line into the main function with the line: _TRISB5 = 1;. After running past that line, the watch indicates that the TRISB5 stays a zero, as in output. I do not understand why it isn't setting to an input logic 1. Any ideas ? And thank you so much for help in advance. int main(void) { // initialize the device SYSTEM_Initialize(); _TRISB5 = 1;// Here's the line. It's not setting in debug mode. lcd_init(); reset_detect(); while(1) ClrWdt(); } |
2个回答
您仍然可以编辑您的第一篇文章,删除文本或格式作为打击,并留下一个简短的注释,如“删除”由于“哦哦时刻”,也可能增加[解决]在前面的主题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You still may edit your first post, delete the text or format as strike-through, and leave a short note like "deleted due to d'oh moment". Also possibly add [SOLVED] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4848 浏览 9 评论
1846 浏览 8 评论
1767 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2974 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2076 浏览 5 评论
472浏览 1评论
320浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
377浏览 0评论
270浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1826浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-18 02:54 , Processed in 1.058390 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
