电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,有没有办法在特定时间段内使用单个频道的数据计算频道?
例如,计算前30个读数中通道101的平均值? 我只能根据当前读数进行计算,但“快速直方图”给出了每个通道的运行平均值,标准偏差等,这表明它应该可行吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Is there a way to compute a channel using data from a single channel over a specific time period? For example, calculating the average of channel 101 over the previous 30 readings? I can only perform calculations based on current readings and yet the 'quick histogram' gives a running average, standard deviation etc for each channel which suggests it should be possible? Thanks |
2个回答
抱歉,它只适用于您描述的当前读数。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, it only works with the current reading as you described. |
当我点击绿色播放按钮时,我的系统上安装了“基准链接数据记录器3”。 它在记录器屏幕上向我发送数据。 但是当我使用FormattedIO488 data_logger = this.SendDataToDeviceReturn(“DATA:POINTs?”)时; int rdcnt = Convert.ToInt32((double)data_logger.ReadNumber(IEEEASCIIType.ASCIIType_R8,true)); 命令。 它正在退回rdcnt = 0。 我不知道它为什么算数为0.请告诉我解决方案。 如果您可以在绿色播放按钮单击上共享“基准链接数据记录器3”使用的相同命令,那将是值得注意的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have "bench link data logger 3" installed on my system, when i am clicking in green color play button. It is returing data to me on logger screen. But when i am using FormattedIO488 data_logger = this.SendDataToDeviceReturn("DATA:POINTs?"); int rdcnt = Convert.ToInt32((double)data_logger.ReadNumber(IEEEASCIIType.ASCIIType_R8, true)); command. It is returing rdcnt=0. i am not getting why it is giving count as 0. Please proivde me the solution. it would be appreciable if you could share same commands that are used by "bench link data logger 3" on green color play button click. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
285 浏览 0 评论
1870 浏览 0 评论
2756 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
285浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:46 , Processed in 1.855430 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
420
