电子发烧友论坛|
0.1%精度比较容易做。 可以不用恒流源,不用精密参考源,只需要稳定的5V就可以,3 ~ 5V 电压本身不影响结果。
使用 AD7705,待测电阻由3~5V电源串联33K电阻,分压信号给7705,7705内设置放大32倍,33K电阻远大于待测的 1~1500欧电阻,对于你要求的0.1%精度,其分压的非线性误差可以忽略,或者进一步,简单计算进行补偿,16bit的ADC转换分辨率,完全可以满足0.1%的精度要求。 |
你好,ADC我这板上有,有一个AD7616。但是1欧变化也要测量得到,我也没有做过测量电阻这方面的。想用一个ADC通道来做。你有没有电路图给我参考一下呢。谢谢!
项目限制,可以用 AD7616,虽然比较浪费。
你的7616是否使用片内Vref,如果只要求能测量1欧的变化,可以简单做: 5V 电压,串1K欧,并22uF滤波,然后接 8.2K电阻,再接待测量的 1~1500欧电阻下地,分压得到0~0.7V,可以直接送ADC,通道量程设置为+/-2.5V,0.7V电压转换ADC值约为9175,可以分辨约0.2欧的变化。略有非线性,可以简单计算或查表补偿。 |
cmh29 发表于 2019-2-12 09:32 因为项目要求,要检测到其他的信号,通道量程为5V,Vref是用外接基准源。但是客户要求测试这个电阻是一个可调的,外接多长的线也没有个标准,又要求高精准度。所以很是头痛。 |
fhj920535793 发表于 2019-2-12 09:51 通道量程5V也没问题,第二个电阻换成1K,接待测电阻,这样分压为 0~2.1V,到ADC之前最好加一级阻容滤波。 非线性厉害一些,但分辨率充裕,可以计算解决。 假设待测电阻为 A,取样电压为 5V x A / (2K + A) 外接线长不确定是个麻烦,7616不清楚是否支持差分信号输入,如果支持,外接线可以用四线制接法,避免取样受引线长度影响;如果不支持差分输入,也可以用三线接法,减少引线影响。 |
cmh29 发表于 2019-2-12 10:10 |
不是两个1K中间,是 Ra 之上,接一条线去 ADC。 计算:Ra = (Va x 2000R) / (5.0V - Va), Va 为ADC转换计算后得到的 Ra 分压电压值。 |
cmh29 发表于 2019-2-12 10:32 了解,谢谢,这两天都在出差,没留到邮件,我测试一下。谢谢大神。 |
用LCR表那种测阻抗的方法,来测动态范围1000左右的纯阻值,有点浪费了的。
建议用类似电子称/NTC/PT100的方案,最为简洁的就是选用带恒流源输出的ADC(或用运放+基准外搭恒流源),像AD7124-4,AD7192(RMS Noise低),AD7785 |
dsdfshf 发表于 2019-2-12 10:45 恒流法? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2125浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2152浏览 2评论
1205浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1430浏览 1评论
2008浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:07 , Processed in 1.201637 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3052
