电子发烧友论坛|
当在Windows 10启动MPLAB X时,程序挂在“启动模块”上,不会响应。
以上来自于百度翻译 以下为原文 When starting MPLAB X in Windows 10 the program hangs at "starting modules" and will not respond. |
19个回答
MPLAB X 4还是更早?Windows 10创建者版(版本1703构建15063.540,或更高版本)?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Mplab X 4.00 or earlier ? Windows 10 Creator edition (Version 1703 Build 15063.540, or later ) ? |
你多久试一次?确保不仅杀死MPLABIDENET.EXE,而且JavaW.EXE进行另一次尝试。(假设当时没有运行其他Java应用程序)。你也重新启动了Windows吗?它已经工作了还是你以前的版本?
以上来自于百度翻译 以下为原文 How often did you try ? Be sure to kill not only mplab_ide.exe, but also javaw.exe for another try. (assuming that you do not run other Java Applications at that time). Did you also restart Windows ? Did it already work or you in a previous version ? |
尝试重新启动你的电脑,如果它做了某事,那么它可能是MPLAB X问题。即使你打开一个不同的项目或启动一个新项目,它也会挂断吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Try to reboot your PC, if it does the something, then maybe it might be MPLAB X problem. Dos it hang even if you open a different project or start a new project? |
如果您已更新到Windows 10创建者版,我们将在MPLAB X IDE V4.00下对此进行更新。谢谢,霍华德
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you have updated to the Windows 10 Creator edition, we have an update for this under MPLAB X IDE v4.00. Thanks, Howard |
Windows 10企业级1511OS构建10586164MPLABX 4
以上来自于百度翻译 以下为原文 Windows 10 Enterprise Version 1511 OS build 10586.164 MPLABX 4.00 |
试了很多次。必须重新启动才能停止应用程序。新电脑,全新安装。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Tried many times. Had to reboot to stop the application. New computer, all new install. |
它快速打开并进入“启动模块”,然后停止。我还没有能够打开任何项目,无论是新的或旧的这个工具。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It opens fast and gets to "starting modules" and then stops. I have not yet been able to open any projects either new or old with this tool. |
您没有指定是否使用64位或32位。这是Microchip推荐的:使用MPLAB X IDE为合理的性能需要64位窗口。MPLAB X IDE可以在32位Windows安装上运行,但您可能会经历非常差的性能。我们强烈建议您在安装MPLAB X IDE——&继续(MPLAB X IDE可以缓慢执行)或退出(我将升级到64位Windows)之前将操作系统更新到64位Windows。为了提高Windows 32位计算机上的速度,请参阅:http://MyCHIPPrdult/COM/MPLABX:JVM CONopigPosiTrices以较早的MPLAB X版本降级并查看。这很奇怪
以上来自于百度翻译 以下为原文 You didn't specify if you are using 64 or 32 bit. This what microchip recommends: 64-bit Windows is required for reasonable performance using MPLAB X IDE. MPLAB X IDE can run on a 32-bit Windows installation, but you will likely experience very poor performance. We strongly encourage you to update your operation system to 64-bit Windows prior to installing MPLAB X IDE –> Continue (MPLAB X IDE may perform slowly) or Exit (I’ll be upgrading to 64-bit Windows). To improve speed on Windows 32-bit computers, see: http://microchipdeveloper.com/mplabx:jvm-configuration-options Try to downgrade with an earlier MPLAB X version and see. This is strange |
您可以检查文件%AppDATAB\MPLABIDID\DEVV4.00 var LogMasiga.LogIT还包含模块的日志消息。我不能帮助你解释,所以我添加我的日志,以便你可以比较。您的文件结束的位置可能会启发您:-我想把这个作为zip添加,但是x@ y?美元和TTY论坛软件不允许我这样做。所以这里作为代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 you may check the file %appdata%mplab_idedevv4.00varlogmessages.log It also contains log messages for modules. I cannot help you with the interpretation, so I add my log so you can compare. The location where your file ends might enlighten you :-) I wanted to add this as a ZIP, but the x@y?$&&** tty forum software does not allow me to. So here as code. ------------------------------------------------------------------------------- >Log Session: Wednesday, August 16, 2017 7:42:54 PM CEST >System Info: Product Version = MPLAB X IDE v4.00 Operating System = Windows 10 version 10.0 running on amd64 Java; VM; Vendor = 1.8.0_141; Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.141-b15; Oracle Corporation Runtime = Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_141-b15 Java Home = C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141 System Locale; Encoding = en_US (mplab); Cp1252 Home Directory = C:Usersmyname Current Directory = C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ide User Directory = C:UsersmynameAppDataRoamingmplab_idedevv4.00 Cache Directory = C:UsersmynameAppDataLocalmplab_ideCachedevv4.00var Installation = C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemplab_ide C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idecnd C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idedlight C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideharness C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideide C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemdbcore C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemplablibs C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idenb C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatform Boot & Ext. Classpath = C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libresources.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141librt.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libsunrsasign.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libjsse.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libjce.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libcharsets.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libjfr.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141classes;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextaccess-bridge-64.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextcldrdata.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextdnsns.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextjaccess.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextjfxrt.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextlocaledata.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextnashorn.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextsunec.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextsunjce_provider.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextsunmscapi.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextsunpkcs11.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141libextzipfs.jar Application Classpath = C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformlibboot.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliborg-openide-modules.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliborg-openide-util-lookup.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliborg-openide-util.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliblocaleboot_zh_CN.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliblocaleorg-openide-modules_zh_CN.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliblocaleorg-openide-util-lookup_zh_CN.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformliblocaleorg-openide-util_zh_CN.jar Startup Classpath = C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformcorecore.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformcoreorg-openide-filesystems.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformcorelocalecore_zh_CN.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatformcorelocaleorg-openide-filesystems_zh_CN.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemplab_idecorelocalecore_mplab.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idenbcoreorg-netbeans-upgrader.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idenbcorelocalecore_nb.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idenbcorelocalecore_nb_zh_CN.jar;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idenbcorelocaleorg-netbeans-upgrader_zh_CN.jar ------------------------------------------------------------------------------- INFO [org.netbeans.modules.netbinox]: Install area set to file:/C:/Program Files (x86)/Microchip/MPLABX/v4.00/mplab_ide/ WARNING [org.netbeans.core.modules]: the modules [com.microchip.mplab.debugger.mdb, com.microchip.mplab.nbide.embedded, com.microchip.mplab.nbide.embedded.makeproject] use org.jdesktop.layout which is deprecated: Use javax.swing.GroupLayout instead. (In form editor: select Form ... in Inspector; change Layout Generation Style to Standard Java 6 code.) WARNING [org.netbeans.core.modules]: the modules [org.netbeans.modules.xml.text] use org.netbeans.modules.editor.deprecated.pre65formatting which is deprecated. WARNING [org.netbeans.core.modules]: the modules [org.netbeans.modules.ide.kit, org.netbeans.modules.xml.text] use org.netbeans.modules.editor.structure which is deprecated. WARNING [org.netbeans.core.modules]: the modules [com.microchip.mplab.nbide.embedded.makeproject] use org.openidex.util which is deprecated: Module o.openidex.util is deprecated, use module api.search instead. WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Not all children in Services/MIMEResolver/ marked with the position attribute: [com-microchip-mcc-plugin-view-fileType-ConfigurationFileDataObject-Extension.xml, com-microchip-mplab-nbide-simdisplays-stimulus-sclsupport-SclDataObject-Extension.xml], but some are: [org-openide-loaders-DataLoaderPool$InstanceLoaderSystem-Extension.xml, org-netbeans-core-startup-layers-SystemFileSystem-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-serialVersionUID-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-IMAGE_ICON_BASE-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-openSupport-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-printSupport-Extension.xml, org-netbeans-modules-properties-PropertiesDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-languages-manifest-MfDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-CMakeDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-script-loaders-ShellDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-makefile-loaders-MakefileDataObject-Registration.xml, org-netbeans-core-ide-ServiceTabProcessor-Extension.xml, org-netbeans-modules-css-editor-CssProjectSupport-Extension.xml, org-netbeans-modules-languages-diff-DiffDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-javascript2-editor-JsLanguage-createMultiViewEditorElement-Extension.xml, org-netbeans-modules-javascript2-editor-JsonLanguage-createMultiViewEditorElement-Extension.xml, org-netbeans-modules-db-sql-loader-SQLDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-CDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-CMakeIncludeDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-CCDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-HDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-QtProjectDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-FortranDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-languages-yaml-YamlLanguage-Extension.xml, org-netbeans-modules-html-HtmlDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-editor-settings-storage-SettingsProvider-Registration.xml, org-netbeans-modules-url-URLDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-pdf-PDFDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-xsl-XSLDataObject-Namespace.xml, com-microchip-mplab-nbide-embedded-asm-core-dataobjects-AsmDataObject-Registration.xml, com-microchip-mplab-nbide-embedded-asm-core-dataobjects-AsmDisDataObject-Registration.xml, com-microchip-mplab-nbide-embedded-asm-core-dataobjects-AsmIncDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-CCDataObject-serialVersionUID-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-ExeObject-Registration.xml, org-netbeans-lib-editor-codetemplates-storage-CodeTemplatesStorage-Namespace.xml, org-netbeans-modules-editor-macros-storage-MacrosStorage-Namespace.xml, com-microchip-mplab-nbide-dislist-DisasmDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-css-prep-editor-less-LessCslLanguage-Extension.xml, org-netbeans-modules-css-prep-editor-scss-ScssCslLanguage-Extension.xml, org-netbeans-modules-xml-XMLDataObject-MIME_PLAIN_XML-Registration.xml, org-netbeans-modules-xml-DTDDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-xml-EntityDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-xml-XMLDataObject-MIME_XSD_XML-Registration.xml, org-netbeans-libs-freemarker-FreemarkerFactory-Registration.xml, org-netbeans-modules-xml-XMLDataObject-Registration.xml] WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Found same position 5.180 for both Services/JavaHelp/periphlibs32-helpset.xml and Services/JavaHelp/toolchainARM-helpset.xml WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Found same position 5.160 for both Services/JavaHelp/toolchainASM30-helpset.xml and Services/JavaHelp/toolchainC30-helpset.xml WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Not all children in Services/MIMEResolver/ marked with the position attribute: [com-microchip-mcc-plugin-view-fileType-ConfigurationFileDataObject-Extension.xml, com-microchip-mplab-nbide-simdisplays-stimulus-sclsupport-SclDataObject-Extension.xml], but some are: [org-openide-loaders-DataLoaderPool$InstanceLoaderSystem-Extension.xml, org-netbeans-core-startup-layers-SystemFileSystem-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-serialVersionUID-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-IMAGE_ICON_BASE-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-openSupport-Extension.xml, org-netbeans-modules-image-ImageDataObject-printSupport-Extension.xml, org-netbeans-modules-properties-PropertiesDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-languages-manifest-MfDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-CMakeDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-script-loaders-ShellDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-makefile-loaders-MakefileDataObject-Registration.xml, org-netbeans-core-ide-ServiceTabProcessor-Extension.xml, org-netbeans-modules-css-editor-CssProjectSupport-Extension.xml, org-netbeans-modules-languages-diff-DiffDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-javascript2-editor-JsLanguage-createMultiViewEditorElement-Extension.xml, org-netbeans-modules-javascript2-editor-JsonLanguage-createMultiViewEditorElement-Extension.xml, org-netbeans-modules-db-sql-loader-SQLDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-CDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-CMakeIncludeDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-CCDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-HDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-QtProjectDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-FortranDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-languages-yaml-YamlLanguage-Extension.xml, org-netbeans-modules-html-HtmlDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-editor-settings-storage-SettingsProvider-Registration.xml, org-netbeans-modules-url-URLDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-pdf-PDFDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-xsl-XSLDataObject-Namespace.xml, com-microchip-mplab-nbide-embedded-asm-core-dataobjects-AsmDataObject-Registration.xml, com-microchip-mplab-nbide-embedded-asm-core-dataobjects-AsmDisDataObject-Registration.xml, com-microchip-mplab-nbide-embedded-asm-core-dataobjects-AsmIncDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-source-CCDataObject-serialVersionUID-Registration.xml, org-netbeans-modules-cnd-loaders-ExeObject-Registration.xml, org-netbeans-lib-editor-codetemplates-storage-CodeTemplatesStorage-Namespace.xml, org-netbeans-modules-editor-macros-storage-MacrosStorage-Namespace.xml, com-microchip-mplab-nbide-dislist-DisasmDataObject-Registration.xml, org-netbeans-modules-css-prep-editor-less-LessCslLanguage-Extension.xml, org-netbeans-modules-css-prep-editor-scss-ScssCslLanguage-Extension.xml, org-netbeans-modules-xml-XMLDataObject-MIME_PLAIN_XML-Registration.xml, org-netbeans-modules-xml-DTDDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-xml-EntityDataObject-Extension.xml, org-netbeans-modules-xml-XMLDataObject-MIME_XSD_XML-Registration.xml, org-netbeans-libs-freemarker-FreemarkerFactory-Registration.xml, org-netbeans-modules-xml-XMLDataObject-Registration.xml] INFO [com.microchip.mplab.xplained.installer.Installer]: loading the Xplained database WARNING [java.util.prefs]: Could not open/create prefs root node SoftwareJavaSoftPrefs at root 0x80000002. Windows RegCreateKeyEx(...) returned error code 5. INFO [com.microchip.mplab.xplained.database.XplainedDatabase]: Using the Xplained database from the local INFO [org.netbeans.core.startup.NbEvents]: Turning on modules: org.openide.util.lookup [8.25.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.util [8.39.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.modules [7.43.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.annotations.common/1 [1.24.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.filesystems [8.12.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.awt [7.62.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.progress/1 [1.38.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.dialogs [7.38.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.queries/1 [1.39.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.nodes [7.39.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.windows [6.71.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.swing.tabcontrol [1.51.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.swing.outline [1.30.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.explorer [6.57.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.mimelookup/1 [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.text [6.62.2 20170317-18348050f3ab] org.openide.actions [6.35.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.loaders [7.57.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.projectapi/1 [1.60.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.projectuiapi/1 [1.78.1.8 8 20170317-18348050f3ab] org.openide.io [1.45.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.search [1.17.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.bootstrap/1 [2.69.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.startup/1 [1.55.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.sendopts/2 [2.31.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.utilities/1 [1.56.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.utilities.project/1 [1.34.1 20170317-18348050f3ab] org.openidex.util/3 [3.43.1 20170317-18348050f3ab] org.openide.execution [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.upgrader [4.31.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.swing.plaf [1.37.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.swing.dirchooser [1.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.viewmodel/2 [1.46.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.tasklist/1 [1.30.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.quicksearch [1.23.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.palette/1 [1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.navigator/1 [1.33.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.settings/1 [1.53.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.util/1 [1.58.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.lexer/2 [1.59.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.lib2/1 [1.85.1.43 43 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.keyring [1.20.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.sampler [1.10.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core/2 [3.46.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.options.api/1 [1.41.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.options.keymap [1.31.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.settings.storage/1 [1.45.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.fold/1 [1.40.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.indent/2 [1.37.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.lib/3 [3.49.1.22.43 22 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.editor.hints/0 [1.35.1.7.43 7 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.tools.storage [1.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.fold.nbui [1.7.1.43 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor/3 [1.79.1.5.22.43 5 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.options.editor/1 [1.51.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.editor.hints.projects [1.7.1.1.7 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.debugger/1 [1.46.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.spi.debugger.ui/1 [2.46.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.multiview/1 [1.40.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.xml/1 [1.39.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.core/2 [1.39.1.4 4 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.xam/1 [1.28.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.apache.xml.resolver [1.28.1.12 12 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.retriever/1 [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.schema.model/1 [1.28.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.axi [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.bracesmatching/0 [1.34.1.43 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.deprecated.pre65formatting/0 [1.23.1.1.5.22.43 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.errorstripe.api/1 [2.29.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.java.classpath/1 [1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.errorstripe/2 [2.30.1.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.diff/1 [1.47.1.42.1 42 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.guards/1 [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.project.indexingbridge [1.13.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.masterfs/2 [2.48.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.lucene/3 [3.16.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.parsing.lucene/2 [2.28.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.parsing.api/1 [1.78.3.8 8 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.refactoring.api [1.40.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.completion/1 [1.40.1.2 2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.codetemplates/1 [1.38.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.breadcrumbs/0 [1.12.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.ui/1 [1.41.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.jumpto/1 [1.42.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.actions/1 [1.26.1.43 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.csl.api/2 [2.47.1.2.1.1.8 2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.structure/1 [1.43.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.lexer [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.text/2 [1.44.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.servletapi/1 [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.httpserver/2 [2.32.1.42 42 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xsl/1 [1.39.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.xdm/1 [1.29.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.xerces/1 [1.35.1.281 281 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.tax/2 [1.39.1.281 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.tools/2 [1.39.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.schema.completion [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.xml.catalog/2 [1.37.1.4 4 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.json_simple/1 [0.9.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.web.webkit.debugging [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.web.common [1.70.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.web.indent [1.16.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.extexecution/2 [1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.extbrowser/1 [1.48.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.settings/1 [1.45.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.windows/2 [2.77.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.web.browser.api [1.40.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning.core/1 [1.21.1.1.42 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning/1 [1.43.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.favorites/1 [1.40.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.spellchecker.apimodule [1.21.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning.util [1.60.1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.team.commons [1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning.ui/1 [1.18.1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.autoupdate.services [1.47.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.autoupdate.ui [1.41.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning.system.cvss.installer [1.12.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning.masterfs [1.10.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.versioning.indexingbridge/0 [1.21.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javahelp/1 [2.37.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.usersguide/1 [1.45.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.lib.terminalemulator [1.31.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.terminal [1.19.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.templates/1 [1.3.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.swingx/1 [1.24.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.team.ide [1.9.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.tasklist.ui/1 [1.27.1.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.tasklist.todo/1 [1.27.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.tasklist.projectint/1 [1.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.tasklist.kit [1.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.ini4j/1 [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.svnClientAdapter/1 [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.subversion [1.37.1.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.plain.lib/1 [1.30.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.spellchecker [1.31.1.1.7 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.spellchecker.kit [1.22.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.spellchecker.dictionary_en [1.19.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.properties/1 [1.50.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.properties.syntax/1 [1.46.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.spellchecker.bindings.properties [1.18.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.lexer/1 [1.35.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.spellchecker.bindings.htmlxml [1.23.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dlight.libs.common [1.32.2.1 1 20170317-18348050f3ab] com.jcraft.jsch [0.1.49 0.1.49] org.netbeans.libs.jna/1 [1.38.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dlight.nativeexecution [1.34.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dlight.remote [1.25.9.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dlight.remote.impl [1.23.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.remotefs.versioning [1.11.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.execution/1 [1.37.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.projectui [1.53.1.8 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.project.libraries/1 [1.47.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.project.ant/1 [1.60.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.progress.ui [1.29.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.print.editor [7.23.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.print [7.22.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.parsing.ui [1.10.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.ide/1 [1.37.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.notifications [1.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.osgi [1.18.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.netigso [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.netbinox [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.insane/1 [1.26.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.junit4 [1.14 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.nbjunit/1 [1.84.1 20170317-18348050f3ab] org.eclipse.mylyn.commons.net [3.10.0 3.10.0.20131018-1210] org.eclipse.mylyn.tasks.core [3.10.0 3.10.0.20131010-2023] org.eclipse.core.jobs [3.5.101 3.5.101.v20120113-1953] org.eclipse.mylyn.wikitext.core [1.9.0 1.9.0.20131007-2055] org.netbeans.modules.bugtracking [1.102.2 20170317-18348050f3ab] org.eclipse.equinox.common [3.6.0 3.6.0.v20110523] org.eclipse.core.runtime [3.7.0 3.7.0.v20110110] org.netbeans.modules.mylyn.util [1.28.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.mercurial [1.38.2.42.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.masterfs.windows [1.13.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.masterfs.nio2 [1.12.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.bugtracking.commons [1.3.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.localtasks [1.21.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.localhistory [1.30.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.lexer.nbbridge/1 [1.28.1.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.bytelist/1 [0.24.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.jvyamlb/1 [0.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.languages.yaml [2.28.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.languages.manifest [1.28.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.languages.diff [1.29.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.keyring.fallback [1.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.keyring.impl [1.20.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.jemmy/3 [3.24.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.api.visual [2.43.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.output2/1 [1.37.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.jellytools.platform/3 [3.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.editor.lib/3 [3.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.antlr3.runtime [1.18.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.css.lib/1 [1.72.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.css.model [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.css.editor/1 [1.62.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html/1 [1.56.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.editor/2 [2.49.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.nashorn/1 [1.16.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.editor/1 [0.44.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.requirejs [0.1.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.prototypejs [0.1.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.knockout [1.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.extjs [1.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.jquery [1.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.javascript2.kit/1 [0.9.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.image/1 [1.44.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.multitabs/1 [1.8.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.bookmarks/1 [1.33.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dlight.terminal [1.19.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.multitabs.project [1.6.1.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.search [1.19.1.0.43 0 20170317-18348050f3ab] org.apache.commons.logging [1.1.1 1.1.1] org.netbeans.modules.html.parser/1 [1.29.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.validation/1 [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.css.visual/3 [3.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.kit [1.29.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.autoupdate.cli [1.9.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.felix [2.12.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.core.kit [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.defaults/1 [1.28.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.macros/0 [1.27.1.1.22 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.plain/2 [1.31.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.ide.kit [1.29.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.gsf.testrunner/1 [1.43.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.commons_net/2 [2.17.1.33 33 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.hudson [2.7.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.hudson.ui [1.6.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.hudson.tasklist [1.13.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.hudson.subversion [1.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.hudson.mercurial [1.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.hudson.git [1.14.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.knockout [1.6.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.custom [1.2.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.browser/1 [1.24.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.html.angular [1.7.2 20170317-18348050f3ab] org.eclipse.jgit [3.4.1 3.4.1.201406201815-r] org.netbeans.libs.jna.platform/1 [1.8.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.jsch.agentproxy/1 [0.9.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.git/1 [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.git [1.16.1.1 20170317-18348050f3ab] org.apache.commons.io [1.4 1.4] org.netbeans.modules.extexecution.impl [1.21.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.mimelookup.impl/1 [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.indent.project/0 [1.18.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.editor.global.format/1 [1.11.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dlight.kit [1.22.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.metadata.model/1 [1.7.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db/1 [1.61.1.30 30 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.dbapi [1.30.1.30 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.derby [1.36.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.deadlock.detector [1.2.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.sql.visualeditor/1 [2.27.1.30 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.dataview [1.25.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.core [1.32.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.sql.editor [1.32.1.30 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.mysql [0.24.1.2 2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.drivers [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.db.kit [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.css.prep [1.21.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.code.analysis/0 [1.21.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.utils [1.43.11.2 2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.api.remote/1 [1.22.4.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.lexer/1 [1.30.4.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.source [1.19.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.api.project/1 [1.31.8.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.toolchain [1.29.4.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd/1 [1.33.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.makeproject/2 [2.48.11.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.api.model/1 [1.31.14.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.modelutil/1 [1.31.12.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.testrunner [1.20.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.script [1.18.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.spellchecker.bindings/1 [1.27.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.model.services/1 [1.42.16.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.simpleunit [1.18.2.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.search [1.10.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.repository.api/1 [1.28.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.repository [1.27.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.remote [1.24.3.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.discovery [1.42.5.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.remote.projectui [1.12.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.editor/1 [1.27.3.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.refactoring/1 [1.26.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.qnavigator/1 [1.28.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.callgraph [1.29.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.navigation [1.32.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.indexing [1.9.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.antlr [2.34.3.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.apt [1.39.4.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.modelimpl/1 [1.48.4.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.dwarfdump [1.31.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.analysis.api [1.0.7 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.highlight [1.28.3.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.modelui [1.30.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.modeldiscovery [1.27.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.makeproject.source.bridge [1.22.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.gotodeclaration [1.28.2.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.folding [1.27.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.dwarfdiscovery [1.29.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.debugger.common2/3 [3.25.10.3 3 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.completion/1 [1.30.3.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.cncppunit [1.19.1.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.classview/1 [1.27.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.cnd.analysis.impl [1.0.1 20170317-18348050f3ab] org.eclipse.mylyn.bugzilla.core [3.10.0 3.10.0.20131024-1218] org.apache.commons.httpclient [3.1.0 3.1.0] org.netbeans.modules.bugzilla [1.72.2 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.lib.uihandler [1.41.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.bugzilla.exceptionreporter [1.20.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.bugtracking.bridge [1.41.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.modules.autoupdate.pluginimporter [1.16.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.testng/1 [1.11.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.svnClientAdapter.svnkit/1 [1.21.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.svnClientAdapter.javahl/1 [1.20.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.javafx [2.4.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.libs.freemarker/1 [2.30.1.238 238 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.network [1.6.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.nativeaccess/1 [1.27.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.io.ui/1 [1.26.1 20170317-18348050f3ab] org.netbeans.core.browser.webview/1 [1.11.1.1.1 1 20170317-18348050f3ab] org.jdesktop.layout/1 [1.30.1 20170317-18348050f3ab] org.eclipse.tcf.core/1 [1.0 170809] org.eclipse.mylyn.commons.xmlrpc [3.10.0 3.10.0.20130704-2116] org.eclipse.mylyn.commons.repositories.core [1.2.0 1.2.0.20130704-2116] org.eclipse.mylyn.commons.core [3.10.0 3.10.0.20130926-1710] org.eclipse.equinox.security [1.1.1 1.1.1.R37x_v20110822-1018] org.eclipse.equinox.registry [3.5.200 3.5.200.v20120522-1841] org.eclipse.equinox.preferences [3.4.2 3.4.2.v20120111-2020] org.eclipse.equinox.app [1.3.100 1.3.100.v20110321] org.eclipse.core.runtime.compatibility.auth [3.2.200 3.2.200.v20110110] org.eclipse.core.net [1.2.100 1.2.100.I20110511-0800] org.eclipse.core.contenttype [3.4.100 3.4.100.v20110423-0524] org.apache.xmlrpc [3.0.0 3.0.0] org.apache.ws.commons.util [1.0.1 1.0.1] org.apache.commons.lang [2.4.0 2.4.0] org.apache.commons.codec [1.3.0 1.3.0] javaewah.dummy [0.7.9 0.7.9] com.microchip.mplab.open.util.pathretrieval [1.0 170809] com.microchip.mplab.logger [1.0 170809] com.microchip.mplab.open.util [1.0 170809] com.microchip.mplab.util.observers [1.1 170809] com.microchip.mplab.comm [1.0 170809] com.microchip.mplab.communication [1.0 170809] com.microchip.mplab.u***.utils [1.0 170809] com.microchip.mplab.xplained.u*** [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.crownking [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.MessageMediator [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.assemblies [1.1 170809] com.microchip.mplab.gs.collections [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.memory [1.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.common.debug [1.6.3 170809] com.microchip.mplab.xplained.database [1.0 170809] com.microchip.mplab.xplained.kit [1.0 170809] com.microchip.mplab.xplained.installer [0.0.3 170809] com.microchip.mplab.libs.SwingX_1_0 [1.0 170809] com.microchip.mplab.wikibar [1.0 170809] com.microchip.mplab.open.util.circularfilebuffer [1.0 170809] com.microchip.mplab.open.util.binaryconversion [1.0 170809] com.microchip.mplab.open.hid [1.0 170809] com.microchip.mplab.note [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.webservices [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.embedded.utils [1.1 170809] com.microchip.mplab.libs.Utils [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.ConfigBitsChecker [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.registerview [1.2 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.objectfileparsing [1.5.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.program [1.4.3 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.translator [1.5.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.platformtool [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.MPLABDocumentLocator [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.symbolview [1.5.6 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.ControlPointMediator [1.2 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.TargetMemoryTransferMgr [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.OptSupport [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.FreezeMediator [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.usedmemoryutil [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.loader [1.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.disasm [1.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.debugger [1.3 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.ToolExecMediator [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.PeripheralsAndSFRs [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.streamingdataprocessing [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.CodeGuardMediator [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.RealICETool [1.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.skde [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.embedded [1.2 170809] com.microchip.mplab.nbide.csmbridge/1 [1.0.1.1 1 170809] com.microchip.mplab.nbide.streamingdatacontroller [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.embedded.makeproject/1 [1.4 141202 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainCommon [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.webbrowser [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.updatecenters [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainhitech [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainXC8 [1.1 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainXC32 [1.2 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainXC16 [1.1 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainMPASMWIN [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainGeneric [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainC32 [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainC30 [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainC18 [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainASM30 [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchainARM [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.toolchain.license [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.statistics [1.1 170809] com.microchip.mplab.nbide.softwarenotification [1.1 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.checksum [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.loader [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.simulator [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.displays [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.dislist [1.0 170809] com.microchip.mplab.debugger.mdb [1.1 170809] com.microchip.mplab.jfreechart [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.simdisplays [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.projectenv [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.pluginsoptions [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.PICKit3Tool [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.platformToolPICkit3 [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.periphlibs32 [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.RI4ToolsController [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.AtmelIceNative [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.AtmelIceToolsController [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.RI4Tool [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.Maintenance [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.ICD4Tool [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.SelfTest [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.mplabsoftwareupdate [1.0.16 170809] com.microchip.mplab.nbide.mplabcommon [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.messagecenter [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.devtoolsstore [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.home [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.embedded.editor [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.embedded.asm/1 [1.1 170809] com.microchip.mplab.nbide.MessageMediatorIDE [1.0 170809] com.microchip.mplab.nbide.FWBrowseDisplay [1.0 170809] com.microchip.mplab.menufilter [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.sqtpenv [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.powerdataprocessing [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.pkobskde [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.pkoblicdbgr [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.pk3ob [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.pickit2 [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.atbackend/1 [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.AtmelIce [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.AtmelIceScripting [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.disableAtmelIceScripting [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.PM3 [1.0 170809] com.microchip.mplab.mdbcore.ICD3Tool [1.0 170809] com.microchip.mplab.libs.PK2FileWrapper [1.0 170809] com.microchip.mplab.help [1.0 170809] com.microchip.mplab.exclusive [1.0 170809] com.microchip.mcc/3 [3.36 170622] com.jcraft.jzlib [1.0.7 1.0.7] INFO [org.netbeans.core.netigso.Netigso]: bundle org.eclipse.osgi@3.9.1.v20140110-1610 started INFO [org.netbeans.core.network.proxy.NetworkProxyReloader]: System network proxy resolver: Windows INFO [org.netbeans.core.network.proxy.windows.WindowsNetworkProxy]: Windows system proxy resolver: auto detect INFO [org.netbeans.core.network.proxy.NetworkProxyReloader]: System network proxy reloading succeeded. INFO [org.netbeans.core.network.proxy.NetworkProxyReloader]: System network proxy - mode: direct INFO [org.netbeans.core.network.proxy.NetworkProxyReloader]: System network proxy: fell to default (correct if direct mode went before) WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Not all children in Toolbars/ marked with the position attribute: [MCC, Status Flags], but some are: [File, Clipboard, UndoRedo, Build, Debug, Memory, Standard.xml, Debugging.xml, How Do I?] INFO [org.netbeans.ui.metrics.laf]: USG_LOOK_AND_FEEL WARNING [org.netbeans.ProxyClassLoader]: Will not load class org.jdesktop.swingx.painter.BusyPainter arbitrarily from one of ModuleCL@65cbfc33[org.netbeans.libs.swingx] and ModuleCL@4d95c82f[com.microchip.mplab.libs.SwingX_1_0] starting from SystemClassLoader[455 modules]; see http://wiki.netbeans.org/DevFaqModuleCCE INFO [org.netbeans.ui.metrics.vcs]: USG_VCS_CLIENT INFO [com.microchip.mplab.nbide.productreleaseprompt.hardware.HardwareRegistration]: Internet connection detected. WARNING [org.netbeans.TopSecurityManager]: use of system property netbeans.home has been obsoleted in favor of InstalledFileLocator/Places at com.microchip.mplab.nbide.embedded.api.LanguageToolchainManager.getGlobProps(LanguageToolchainManager.java:519) Add duplicated ConfigurationAuxObject id=Simulator Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=PK3OBPlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Found same position 1.150 for both org-netbeans-modules-cnd-callgraph-impl-CallGraphPopupAction.shadow and SeparatorBeforeSetPC.instance WARNING [org.netbeans.TopSecurityManager]: use of system property netbeans.home has been obsoleted in favor of InstalledFileLocator/Places at com.microchip.mplab.nbide.embedded.makeproject.api.configurations.XMLBaseMakefileWriter.getPathToThisClass(XMLBaseMakefileWriter.java:2734) INFO [org.netbeans.modules.cnd.api.project.NativeProjectRegistry]: Open native project USB HID - Bootloader - DX4 D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4 Diagnostic information Input arguments: -Dnetbeans.importclass=org.netbeans.upgrade.AutoUpgrade -Djava.io.tmpdir=C:UsersRolfAppDataLocalTempmplab_ide -Dstatistics.connect=false -Dcrownking.stream.verbosity=very-quiet -Xss2m -Xms256m -Xmx8162m -Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -Dapt.limit.expanded.params=1000 -Dplugin.manager.check.interval=EVERY_STARTUP -Dsun.java2d.noddraw=true -Dorg.netbeans.modules.extbrowser.UseDesktopBrowse=true -Dnetbeans.user.dir=C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idebin -Djdk.home=C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00sysjavajre1.8.0_141 -Dnetbeans.home=C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideplatform -Dnetbeans.user=C:UsersRolfAppDataRoamingmplab_idedevv4.00 -Dnetbeans.default_userdir_root=C:UsersRolfAppDataRoamingmplab_ide -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=C:UsersRolfAppDataRoamingmplab_idedevv4.00varlogheapdump.hprof -Dsun.awt.keepWorkingSetOnMinimize=true -Dnetbeans.dirs=C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemplab_ide;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idecnd;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idedlight;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideharness;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_ideide;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemdbcore;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idemplablibs;C:Program Files (x86)MicrochipMPLABXv4.00mplab_idenb Compiler: HotSpot 64-Bit Tiered Compilers Heap memory usage: initial 256,0MB maximum 7255,5MB Non heap memory usage: initial 2,4MB maximum -1b Garbage collector: PS Scavenge (Collections=12 Total time spent=0s) Garbage collector: PS MarkSweep (Collections=3 Total time spent=0s) Classes: loaded=11639 total loaded=11639 unloaded 0 INFO [org.netbeans.core.ui.warmup.DiagnosticTask]: Total memory 34.237.505.536 INFO [null]: Total physical memory 34.237.505.536 SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstring.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstdbool.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstddef.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31supportgenerichxc.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstdint.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31supportgenerichlibpic30.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-climits.h with an emty preprocessor state set Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=PK3OBPlatformTool Add duplicated ConfigurationAuxObject id=ICD3PlatformTool error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4u***u***_config.h:1:1: unexpected char: 0xFEFF WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Found same position 1.900 for both Menu/RunProject/Separator4.instance and Menu/RunProject/org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-FixAction.shadow error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4u***u***_config.h:1:1: unexpected char: 0xFEFF error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4u***u***_descriptors.c:1:1: unexpected char: 0xFEFF WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Not all children in Menu/Tools/ marked with the position attribute: [Embedded, Licenses], but some are: [org-openide-actions-ToolsAction.shadow, Separator1.instance, org-netbeans-modules-templates-actions-TemplatesAction.shadow, org-netbeans-modules-xml-catalog-CatalogAction.shadow, Separator2.instance, org-netbeans-modules-autoupdate-ui-actions-PluginManagerAction.shadow, com-microchip-mplab-nbide-updatecenters-download-PluginsDownload.shadow, org-netbeans-modules-options-OptionsWindowAction-separatorBefore.instance, org-netbeans-modules-options-OptionsWindowAction.shadow] error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4app_hid_boot_loader.c:1:1: unexpected char: 0xFEFF WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Not all children in Menu/Window/ marked with the position attribute: [MPLAB® Code Configurator v3, com-microchip-mplab-xplained-installer-Installer.shadow], but some are: [org-netbeans-modules-project-ui-logical-tab-action.shadow, org-netbeans-modules-project-ui-physical-tab-action.shadow, org-netbeans-modules-cnd-classview-ClassViewAction.shadow, org-netbeans-modules-favorites-View.shadow, org-netbeans-core-ide-ServicesTabAction.shadow, ProjectEnvironmentViewAction.shadow, org-netbeans-modules-navigator-ShowNavigatorAction.shadow, org-netbeans-modules-tasklist-ui-TaskListAction.shadow, org-netbeans-modules-tasks-ui-DashboardTopComponent.shadow, org-netbeans-core-io-ui-IOWindowAction.shadow, SwitchToRecentDocumentAction.shadow, Debug, Web, Tools, PICMemory, Simulator, Separator3.instance, ConfigureWindow, org-netbeans-core-windows-actions-ResetWindowsAction.shadow, Separator4.instance, CloseWindowAction.shadow, CloseAllDocumentsAction.shadow, CloseAllButThisAction.shadow, GroupsMenuAction.shadow, DocumentsAction.shadow] WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Not all children in Menu/Window/Debug/ marked with the position attribute: [Output], but some are: [org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-LocalsViewAction.shadow, org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-WatchesViewAction.shadow, org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-CallStackViewAction.shadow, org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-BreakpointsViewAction.shadow, org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-SessionsViewAction.shadow, org-netbeans-modules-debugger-ui-actions-SourcesViewAction.shadow, Separator910.instance, com-microchip-mplab-debugger-mdb-actions-DisassemblyAction.shadow, com-microchip-mplab-debugger-mdb-actions-AppIOAction.shadow, TraceMCHPViewAction.shadow, com-microchip-mplab-debugger-mdb-actions-StopwatchAction.shadow, com-microchip-mplab-debugger-mdb-actions-PCSamplingAction.shadow, Separator1210.instance, com-microchip-mplab-debugger-mdb-actions-TriggerAction.shadow, ConsoleAction.shadow, Separator1590.instance] WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Found same position 300 for both Menu/Window/Simulator/IOPinAction.shadow and Menu/Window/Simulator/com-microchip-mplab-ndide-simdisplays-RegisterTrace-RegisterTraceTopComponent.shadow WARNING [org.netbeans.ProxyClassLoader]: Should not use initial / in calls to ClassLoader.getResource(s): /com/microchip/mplab/nbide/simdisplays/resources/Field.gif WARNING [org.openide.util.ImageUtilities]: Initial slashes in Utilities.loadImage deprecated (cf. #20072): /com/microchip/mplab/nbide/simdisplays/resources/Field.gif WARNING [org.netbeans.ProxyClassLoader]: Should not use initial / in calls to ClassLoader.getResource(s): /com/microchip/mplab/nbide/simdisplays/resources/Field_pressed.gif WARNING [org.netbeans.ProxyClassLoader]: Should not use initial / in calls to ClassLoader.getResource(s): /com/microchip/mplab/nbide/simdisplays/resources/Field_rollover.gif WARNING [org.netbeans.ProxyClassLoader]: Should not use initial / in calls to ClassLoader.getResource(s): /com/microchip/mplab/nbide/simdisplays/resources/Field_disabled.gif WARNING [org.openide.filesystems.Ordering]: Found same position 300 for both Menu/Help/Tool Help Contents and Menu/Help/netbeans-kb.url INFO [org.netbeans.modules.cnd.api.project.NativeProjectRegistry]: Open native project DxLogger D:ProjectsHumotionDevFirmwareDXLoggerDxLogger.X INFO [org.netbeans.ui.metrics.projects]: USG_PROJECT_OPEN INFO [org.netbeans.ui.metrics.projects]: USG_PROJECT_OPEN WARNING [org.netbeans.modules.localhistory]: source group D:ProjectsHumotionDevFirmwareapp_config returned null root folder WARNING [org.netbeans.modules.localhistory]: source group D:ProjectsHumotionDevFirmwaresrc returned null root folder WARNING [org.netbeans.TopSecurityManager]: use of system property netbeans.home has been obsoleted in favor of InstalledFileLocator/Places at com.microchip.mplab.nbide.toolchainCommon.icon.license.LicenseUtil. INFO [org.netbeans.ui.indexing]: Indexing started, time from last indexing 0 ms. INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Resolving dependencies took: 36 ms INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Complete indexing of 0 binary roots took: 1 ms SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstdlib.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cmath.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstddef.h with an emty preprocessor state set SEVERE [org.netbeans.modules.cnd.modelimpl]: Adding a file C:Program Files (x86)Microchipxc16v1.31includelega-cstring.h with an emty preprocessor state set error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4u***u***_config.h:1:1: unexpected char: 0xFEFF error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4app_hid_boot_loader.c:1:1: unexpected char: 0xFEFF INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license AD9FBBC9 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1C25DF38 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license A2C7A562 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1670E63E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 42365B3E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license C6F266AE without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 5CA1E216 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 6828C6E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license DC09C01F without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1A25A897 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 9586666E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 901A5E0F without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 27A426CB without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license EFEF50B0 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license CC144 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license C6F266AE without any module. INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Indexing of: D:ProjectsHumotionDevFirmwareDXLogger took: 1.240 ms (New or modified files: 6, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 161 ms] INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Indexing of: D:ProjectsHumotionDevFirmwareDXLoggeru***mla took: 27 ms (New or modified files: 0, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 1 ms] error on building APT D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4u***u***_descriptors.c:1:1: unexpected char: 0xFEFF INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Indexing of: D:ProjectsHumotionDevFirmwareBootLoaderDX4 took: 356 ms (New or modified files: 4, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 41 ms] INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Indexing of: D:ProjectsHumotionDevFirmwareAndFramework took: 28 ms (New or modified files: 0, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 6 ms] INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license B17A6EAB without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 2B23E639 without any module. INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Indexing of: D:ProjectsHumotionDevFirmwareDXLoggerDxLogger.X took: 458 ms (New or modified files: 4, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 124 ms] INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Indexing of: D:ProjectsHumotionDevFirmwareDXLoggeru*** took: 19 ms (New or modified files: 0, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 3 ms] INFO [org.netbeans.modules.parsing.impl.indexing.RepositoryUpdater]: Complete indexing of 6 source roots took: 2.128 ms (New or modified files: 14, Deleted files: 0) [Adding listeners took: 336 ms] INFO [org.netbeans.ui.indexing]: Indexing finished, indexing took 2.436 ms. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license B17A6EAB without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 2B23E639 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license C6F266AE without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license AD9FBBC9 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1C25DF38 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license A2C7A562 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1670E63E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 42365B3E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license C6F266AE without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 5CA1E216 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 6828C6E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license DC09C01F without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1A25A897 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 9586666E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 901A5E0F without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 27A426CB without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license EFEF50B0 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license CC144 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license B17A6EAB without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 2B23E639 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license C6F266AE without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license AD9FBBC9 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1C25DF38 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license A2C7A562 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1670E63E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 42365B3E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license C6F266AE without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 5CA1E216 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 6828C6E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license DC09C01F without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 1A25A897 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 9586666E without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 901A5E0F without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license 27A426CB without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license EFEF50B0 without any module. INFO [org.netbeans.modules.autoupdate.updateprovider.AutoupdateCatalogParser]: Unpaired license CC144 without any module. |
好的,防火墙似乎在检查拉链。我用密码加密它,现在我可以发布它。使用pWD= Microchip做解密。
以上来自于百度翻译 以下为原文 ok, the firewall seems to look into the ZIP. I used a password to encrypt it, now I can post it. Use pwd = microchip do decrypt. Attachment(s) messages_rodims.zip (10.81 KB) - downloaded 3 times |
它还可以将XXX.ZIP改名为XXX.ZIP.TXT。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It also works to rename the xxx.zip to xxx.zip.txt |
我有同样的问题,MPLAX停止在“启动模块”的信息。我已经尝试了版本4.15,4.10和4.05,都有相同的问题。有人能告诉我,我能做些什么来实现这一点?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have the same problem, the MPLAB X stops at 'starting modules' information. I've tried version 4.15, 4.10 and 4.05 and all have the same problem. Could someone please tell me what I can do to get this right? |
请,我想请求帮助。我仍然有初始化MPLAB X V4.15的问题。当我启动MPLAB时,它会停在“启动模块”,并停留在这种情况下。我的计算机有Windows 10 Pro,在我的Windows 10家庭笔记本上,MPLAB X工作正常。我将文件附加到正在发生的日志中,并希望请求帮助来解决这个问题。谢谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Please, I would like to request help. I'm still having problems initializing MPLAB X v4.15. When I start MPLAB, it stops at "starting modules" and stays in this situation. My computer has Windows 10 Pro and on my Windows 10 Home notebook, MPLAB X works correctly. I am attaching the file with the log of what is occurring and would like to request help to try to solve this problem. Thanks in advance for your help. Attachment(s) messages.log.txt (23.00 KB) - downloaded 2 times |
在执行许多任务时,屏幕故障或探索者崩溃吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Any screen glitches or explorer crashing when doing a lot of tasks? |
没有失败,一切都很完美。唯一的问题是启动屏幕中的MPLAB X,特别是在启动模块中。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No failure, everything is working perfectly. The only problem is the MPLAB X that is in the startup screen, specifically in starting modules. |
我撞车的原因是我的GFX卡上有一个挡住了风扇的风扇。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The cause of my crashing was a blocked fan on my gfx card. |
它也挂在Wi7/64位上。我已经安装了MPLAB X IDE V4.20、V4.15、V4.05和V3.65所有的工作,除了V4.20。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It also hangs on Win7/64bit. I have installed MPLAB X IDE v4.20, v4.15, v4.05 and v3.65 all works fine except the v4.20 . |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:38 , Processed in 1.073424 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3823
