是不是频率计算错了
贴代码
应该是频率算错了。重新查看一下时钟树和定时器配置
有可能是MDK的优化造成的。
试试在C/C++的设置中 使用Level 0 (-O0)优化级别, 勾选Optimize for Time 和One ELF Section per Function |
看一下时钟有没有配置错误,如果时钟配置是对的,那就再看一下频率是不是配置错的
贴代码
是不是频率计算错了
APB2的频率正常情况下是APB1的一半,是不是设置时将APB2的频率设置成了APB1的1/4?
你使用STM32cubeMx肯定不会配置错的
可能真是这样的,是一半,所以一样的定时器初始化设置,时间慢了似乎一倍!但是在哪里能看到是一半呢? |
有可能是MDK的优化造成的
楼主问题解决了吗?我也遇到此问题了,APB2下的外设都会慢,同时发现systick也慢
你肯定把定时器的频率搞错了,变成一半了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 1.889865 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3158
