电子发烧友论坛|
我尝试使用CCP4生成一个可变的PWM信号,使用比较函数来切换CCP4引脚,而我正处在数据表的搜索阶段,以寻找可能不起作用的可能原因。如果我启用比较中断,当我期望中断时,我会得到中断,但引脚永远不会改变状态,除了在复位。在大多数数据表中,没有提到这是不可能的,除了在第124.3节中,RC1条目表示“PIC16F(L)1828”。在其余的PIN功能文档中,RC1被显示为CCP4输出引脚,并且它不能被移动。哪个是正确的?有人成功地使用CCP4来直接切换输出吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm trying to use CCP4 to generate a variable PWM signal using the compare function to toggle the CCP4 pin, and I'm at the stage where I'm scouring the datasheet to look for possible reasons why it might not work. If I enable the compare interrupt, I get interrupts when I expect them, but the pin never changes state, except at reset. In most of the datasheet, there is no mention of this not being possible, except in section 12.4.3 where the RC1 entry says 'PIC16F(L)1828 only'. In the rest of the pin function documentation, RC1 is shown as the CCP4 output pin, and it can't be moved. Which is correct? Has anyone successfully used CCP4 to toggle the output directly? |
5个回答
你好,也许这个:参见数据表注释2图24至18
以上来自于百度翻译 以下为原文 hello, maybe this : see Datasheet note 2 fig 24-18 |
我认为这只适用于增强的CCP函数——似乎没有对应的PSTR4CON寄存器。CCP4不是一个增强的CCP模块,这就是我选择它的原因。我喜欢尽可能简单地做事情。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think that only applies to the enhanced CCP functions - there doesn't seem to be a corresponding PSTR4CON register. CCP4 isn't an enhanced CCP module, which is why I chose it. I like to keep things as simple as I can. |
它在我的代码中被明确地清除(虽然它应该通过启动重置来清除),因为它是我尝试使用的CCP4 PIN函数。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It's explicitly cleared in my code (although it should be clear by the startup reset), as it's the CCP4 pin function that I'm trying to use. |
如果禁用CCP4,你能手动旋转LATC1吗?如何为CCP4显示所有的初始化代码。你可能犯了一个你没有注意到的错误。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you disable CCP4, can you manually twiddle LATC1? How about showing all your init code for CCP4. You may have made a mistake you're not noticing. |
如果禁用CCP4,通过将CCP4CON中的CCP4M位设置为1010,当定时器1到达比较寄存器中的值时,产生中断,然后我可以正常地切换I/O线。这是一个潜在的解决方案,但不能可靠地产生我想要的效果,因为匹配可能在软件为另一个中断服务时发生,因此输出上的状态变化将被延迟,直到中断重新启用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If I disable CCP4, by setting the CCP4M bits in CCP4CON to 1010, to generate an interrupt when Timer 1 reaches the value in the compare register, then I can toggle the I/O line as normal. This is a potential solution, but would not reliably produce the effect that I want, since the match could occur while the software was servicing another interrupt, so the change of state on the output would be delayed until the interrupts were re-enabled. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:17 , Processed in 0.795230 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1198
