想要在0-200V电压下,电流为0-5A的工作环境检测电流,AD8479的DATASHEET上写着
Input Voltage Range Continuous ±600 V Common-Mode and Differential, 10 sec ±900 V 请问这个continuous 和Common-Mode and Differential代表什么意思,在200V下可以长时间工作吗,10S又意味着什么? |
7个回答
AD8479是,“极高共模电压的精密差动放大器”,最大支持+/-600V的共模电压(采样电阻两端电压V1,V2的平均值)
200V高端检测电流,用±270 V的AD629即可。 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 极限参数,不见得保证性能指标 Input Voltage Range 输入电压范围 Continuous ±600 V 两个输入pin脚,最高耐压 Common-Mode and Differential, 10 sec ±900 V 共模/差模,+/-900V,10S,输入保护电路不会损坏 |
dsdfshf 发表于 2019-1-24 18:07 谢谢回答,我知道AD629可以使用,他的介绍里推荐使用AD8479,所以有一些疑问,倘若在我这个工作环境下,AD8479是否可以使用。是否意味着:连续环境下可以在最高+/-600V下工作,在共模+/-900V的最多工作10秒。 |
技术发广告 发表于 2019-1-24 18:16 连续环境,是神马意思? 通常我们会理解成,输入共模/差模电压在+/-600V,持续地加到AD8479,芯片可以正常工作而不会损坏。 但+/900V,持续时间若大于10S,芯片很可能就会扛不住了的。 |
dsdfshf 发表于 2019-1-24 18:22 好的,谢谢您。 |
同意vincent的解释。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:12 , Processed in 1.352699 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
461
