电子发烧友论坛|
上面扔给了我两个某宝上卖15+的两个寨板HC-05蓝牙模块,要求将一个蓝牙连在PC机上,另一个连在战舰版上,PC通过串口助手向连在战舰V3的蓝牙发送数据,单片机通过switch语句做出相应。我的蓝牙上的引脚分别为:STATE,RX,TX,GND,+5V,EN。而原子哥例程上用的蓝牙模块的引脚是:VCC、GND、TXD,RXD,KEY,LED.板子烧写好原子哥的最新例程(加了延迟),仍然未显示正常连接,LCD一直显示error。
1.寨板蓝牙模块应该怎样连接到STM32上?EN,STATE按照原子例程应该怎样接?还有TXD,RXD到底应该插到UART1还是UART3的RXD,TXD?希望大神能详细说一下,不吝赐教,万分感谢! 2.如附图所示,这样配置是否正确? 3.如果按照以上的设置配置好后,能否在主机从机配对后,用手机蓝牙给单片机发送数据?如果不能的话,是否需要拔掉主机,然后用手机连接蓝牙? |
7个回答
人工置顶。。。
插ATK-MODULE接口,串口3的RX,TX接GBC_TX,GBC_RX。另外,我们例程是用的串口3的,所以是接串口3.
原子哥,如果我要用串口1,能不能直接烧写串口例程(程序上不做任何修改),然后把蓝牙的TX和RX分别接到串口1的RX和TX上?
求技术大牛帮帮忙,困惑我好几天了
这样可以,通过串口烧写例程对后面通过蓝牙手法数据没影响。
1.首先你先把蓝牙串口的波特率配置好,原子哥的例程一般是9600.
2.配置好后把线接好,某宝的HC-05 STATE 和EN线不接, 只接TX ,RX ,5V, GND即可(接UART1,记得拔掉板子上的跳帽)。 3.打开手机蓝牙和HC-05配对,以上配置好之后就可以实现通信了。 |
如果和手机连接蓝牙模块要配置为从机吗?如果电脑端接一个CH340再接一个蓝牙,是不是也是同样的使用方法?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
635 浏览 0 评论
653浏览 1评论
804浏览 1评论
898浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
845浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
792浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:39 , Processed in 0.876116 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2274
