玻璃放电管是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高,极间电容小,放电电流较大,双向对称性,反应速度快,性能稳定可靠,导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高,体积小,寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大。按它的8/20us波脉冲放电电流IPP的大小分为不同的系列。 玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖和氩,并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。这些措施使得动作电压可以调整,而且可以保持在一个确定的误差范围内。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗,使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能力冲击时,它能以秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。 |
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:52 , Processed in 0.633786 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
