二极管峰值检波,或者叫整流。
如果只是判断幅值,就直接用个比较器来判断就好了
好像也没有个好办法来判别超声雾化的干烧,通过检测电流有时不会关闭
那就既检测电流又检测幅值吧,增加个比较器来检测
正弦波很好办,可以ADC采集,在软件里面判断,也可以用模拟IC , 简单点就是RMS芯片,有便宜的也有贵的 ,也可以用运放搭二极管峰值检测电路,这个便宜,当然最便宜是ADC软件采集自己写RMS-DC和峰值检测。
有水和无水所需要的驱动功率应该不同。
用电流检测的话,问题现在是谐振片遇到有些阻力,电流就变小了,会自动关闭了,这个时候容器中还有水
我现在是用电流检测加峰值比较检测的,但电流检测,在有阻力时会提前关闭,还没有雾化完;
用比较器来判断波形如我最上面的图所示,通过电阻分压后,只有1.4--1.5V的变化。 干烧时电压峰值变高,而且不同的雾化片那个低电压是有点区别的。 比喻有的是1.35V,或者更低,这个时候很难设定一个比较器的基准电压, 基准电压设定低了,也是很容易误关闭输出; 基准电压设定高了,干烧是没有办法关闭输出的。 要是能搞把峰值变化的那一段放大后再处理就好了。 |
是的,但测试时发现雾化片有点阻力就电流变小,会误关闭了,怎办?
也可以用红外对管检测水位。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-24 15:15 , Processed in 0.532340 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
