我用之前的工程下载都没问题,现在重新用keil4 新建了个工程下载程序报错,不知道是软件没有配置还是哪里的问题。 有经验的朋友给提个醒吧,谢谢。 在线等等等
32个回答
SWD的IO口被修改为其它功能了,致使无法使用SWD,此时用ISP方式烧写一个修改可用的即可。
别的工程可以无限次下载,新工程一次都下载不了。 |
你这个和楼主说的不一样,楼主说的是:“别的工程”和“新工程”,楼主的应该是2个不同的工程,那么怀疑2个工程是否不一样?是否对SWD造成了影响?都是未知不确定的了(我假设诸如驱动、IDE等的配置大家都是熟悉且排除过问题的,但楼主用的是KEIL4,这里面的问题仍是未知的)。
然后是你的问题,当然你ISP的程序肯定是把SWD置成调试功能状态了吧,然后就是即使SWD不行了,你可以尝试用ISP的方式烧录测试SWD的IO口的程序,比如灯或按键,来排除IO口是否烧坏,否则仍然是怀疑IO口没配置对。 |
7762642422d 发表于 2019-1-23 16:52 我在其他工程里也没找到Swd的IO如何被配置为调试端口的。我是不知道这写配置代码在哪,是什么样的。 |
JLink error |
我好像是找到问题了,我之前可以用的工程是在STM32f103VE的片子上跑的。 我现在把工程里边内容按照STM32F103C8的管脚分配改的,然后下载不进去。 那么请问我需要改什么地方呢?比如启动文件,汇编的一些文件。如果需要更改的话那么这些文件我在哪里可以获取到我想要的片子的呢? 谢谢!
通过ISP模式下载最新程序,另外注意一下是否开启了FLASH写保护。
下载是下载,仿真是仿真。下载可以不仿真,仿真必须要下载。
你的SWD是几线的,如果只有电源、地、时钟、数据的话,那么把复位方式改一下,不要自动了,改成系统复位吧。 C8和VE片子不是同一密度的,一个是中密度,一个是高密度。换一下.s文件。VE的资源C8不一定有,但是C8的资源VE一定有。 |
zhouxk 发表于 2019-1-23 19:06 现在是我想找最新的库函数和对应片子的.s文件 没有资源。在官网和这个论坛上找了以上午找不着。 您这没有类似的链接发一个。 不然以后开发别的片子还是遇到同样的问题。 |
这个早被我翻透了。 难道没有ST官方提供的不同芯片不同版本的库函数? 你发的链接连个搜索引擎都没有,我不可能把所有的文件扫一遍吧。
你需要的是哪个版本的?ST论坛没有,官网也有。如果是用HAL库,直接通过STM32CubeMX下载。
HAL库bug太多,我想用官方库函数版的。 最好是一整个包我需要什么就在工程里添加什么。 关键是找这个库函数太难了,没有搜索引擎,没有指引。 开发stm32的人来说以后用哪个片子说不准,所以需要比较方便的找到各个芯片的库函数或者.s文件。
SMT32F1XX系列的SWDIO和SWCLK+GND三线就可以实现下载,F4系列的要+RESET引脚的
以你用的STM32F103C8T6为例。打开下面这个页面,
http://www.stmicroelectronics.co ... 03/stm32f103c8.html 页面内搜索关键字“library”,一共有十几处,一直往下找。 直到找取外设库: STSW-STM32054 STM32F10x standard peripheral library 点进去STSW-STM32054,去下载3.5.0,不过需要先注册一下用户才能下载。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:45 , Processed in 1.686274 second(s), Total 109, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3041
