122加散热呀;
电磁阀这么大电流,用mos管呀。小电流用三极管还可以
用个2A的MOS,不能用三极管
首先这个三接管必须要加良好的散热,其次三接管内阻大,短时间工作可以,长时间工作建议还是换场管(内阻毫欧级别)。
可以更换为mos管,内阻小,消耗的功率也小
三极管要承受1w的耗散(发热)!!! 换MOS或别的吧除非能保证良好的散热
电磁阀本身就是一个很耗电的器件!如果没有那么大的功率,阀门的打开或者关闭是很难的。
不知道你的线圈骨架是不是塑磁材质的?如果不是,建议更换为塑磁材质。这样有利于增加磁通,从而在不增加线圈功率的情况下增加电磁力。 |
真奇怪!发帖提问也有抄板的。
请见 三极管控制电磁阀温度上升 https://bbs.elecfans.com/jishu_1709897_1_1.html 那里有我的回答。 一、加散热片,或换用MOS管,貌似都是解决发热问题的办法。但是,不要急,先要找到问题的根源,待到不得不加的时候再加,也不迟。 二、实测开关管压降0.9V,电流1.1A,功耗1W。1W对于TO-220封装,也会够热的。 但是,TIP122在25摄氏度环境下,允许2W的功耗,且有每摄氏度16mV的上升率。可见,不加散热片也可以。 三、假定实测电磁阀绕组直流电阻值 18 欧姆是真实准确的,那么,24V下,绕组的工作电流大约为 (24V-1V)/18=1.28A。 TIP122的最小直流增益为1000,故为其提供的基极驱动电流最小值为1.28mA。 四、看看光耦的输出端。 假定光耦的输出端三极管可靠导通,并忽略其饱和压降,取TIP122的输入端电压为2V,则光耦能够为TIP122提供的基极电流为 (24V-2V)/3.4k=6.47mA,貌似可以推动TOP122。 五、再看光耦的输入端。 假定VCC=5V,LED正向压降取2V,当控制信号Y1为低电平时,输入端电流大约为 (5V-2V-1.3V)/3.4k=0.5mA。 如此之小,LVT817能够进入可靠的工作状态吗?那得需要多么大的电流传输系数(CTR)才能使得输出端的三极管流过十几倍的电流啊?!若再碰上CTR低的光耦,怎么办呢? 我没能找到LVT817光耦的数据手册,对其具体参数不得而知。但是,现在至少已经发现输入电流小得可怜。 六、3.4k的限流电阻R19,或许是标记错了的,也不排除特意所为的可能。 若是340欧姆或其以下,则能够获得5mA或其以上的输入电流,那就是另一番景象了。 七、至此,建议楼主将R19阻值大幅降低,试试看。 此后,若发现光耦的输出端三极管的导通压降很低(近于零),也可适当降低限流电阻R28的阻值,以再增大一些驱动能力。 本来,对于TO-220封装,那点热就不算什么,可以不加散热片。 若能够将开关管TIP122的导通压降再降低零点几伏,就更没有加装散热片或者换用MOS管的必要了。 仅供参考。 |
pc817光耦R19阻值过大
建议楼主采用MOS管 如果这个电路使用一段时间了的话 建议楼主换一只三极管试试看 有可能性能老化所致
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 13:00 , Processed in 0.977655 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
19456
