电子发烧友论坛|
您好,我们计划使用外部可调谐YIG滤波器来改善外部LO源的本底噪声,以便使用PXA进行噪声测量。
这里的问题是这个YIG滤波器需要一些时间,直到它在LO频率调谐,同时我们执行扫频LO和固定的IF风格噪声系数测量。 调谐后,此YIG滤波器模块将提供指示其已调谐的电压电平。 我想知道是否有任何解决方案使用此指标来同步每个测量点的PXA扫描。 - 像参数测量扫描中的PNA-X点触发一样。 谢谢。 史蒂夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We have a plan to use external tunnable YIG filter to improve the noise floor of external LO source for noise measurement with PXA. The issue here is this YIG filter takes some time until it is tuned at LO frequency while we perform swept LO and fixed IF style noise figure measurement. When it is tuned, this YIG filter module will provide a voltage level that indicate it has been tuned. I was wondering if there is any solution to use this indicator to syncronize the sweep of PXA at each measurement points. - like point triggering in PNA-X in s parameter measurement sweep. Thank you. Steve |
2个回答
嗨,史蒂夫 - 此时PXA上没有任何功能可以让你这样做。
该应用程序是专业的,安捷伦应用工程师需要参与深入研究,并了解外部YIG过滤器控制情况。 无法通过安捷伦频谱分析仪论坛解决此问题。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Steve - At this time there is no feature on the PXA that will allow you to do this. The application is specialized, and an Agilent Application Engineer would need to get involved to take a deep dive, and obtain an understanding of the external YIG filter control situation. This question cannot be addressed via the Agilent Spectrum Analyzer Forum. Regards - |
醉狼工作室 发表于 2019-1-21 19:22 嗨tabbott,看起来我能解决的唯一方法是设置PXA来测量单频噪声系数而不是频率扫描测量。 然后我们内部构建的测量软件将能够使用永久YIG滤波器处理同步频率扫描。 -i.e. 1.将PXA测量模式设置为单个而不是以一个频率扫描。 2.调整外部YIG滤波器并等待它调谐。 3.使用PXA测量此频率下的噪声系数。 4.移动到下一个频率=>将PXA单频测量设置为这个新频率。 .....继续直到测量的最后一个频率点。 然后我们的测量软件可以收集每个频率的所有噪声系数,并生成一个扫频结果文件。 我假设只要损失& ENR表和PXA校准覆盖扫描范围,这些表中只有一个和校准就足够了。 谢谢。 史蒂夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi tabbott, It looks like the only way I can get around is to set PXA to measure single frequency noise figure instead of frequency swept measurement. And then our in-house built measurement software will be able to deal with the syncronised frequency sweep with esternal YIG filter. -i.e. 1. set PXA measurement mode to be single instead of swept at one frequency. 2. tune external YIG filter and wait until it is tuned. 3. Measure noise figure at this frequency with PXA. 4. move to the next frequency => set PXA single frequency measurement to this new frequency. .....continue until the last frequency point measured. Then our measurement software can gather all the noise figure at each frequency and generate one swept frequency result file. I assume as long as the loss & ENR table and PXA calibration cover the sweep range, only one of these table and calibration will be enough. Thanks. Steve |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.746387 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4078
