早上好,
我没有找到解决PWM信号中占空比的解决方案。我必须首先测量一个信号的恒定占空比,其次,我必须处理一个具有可变占空比的信号(例如正弦转换为PWM调制)。如何解决这个问题? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Good morning, I don't manage to find a solution to measure the duty cycle in a PWM signal . I have to measure firstly a constant duty cycle for one signale, secondly i have to treat a signal with variable duty cycle ( such as a sine turned into a PWM modulation) ? How to solve the problem ? |
21个回答
你好亲爱的黛娜,
感谢您分享您的简化项目。由于它在PSOC5LP上运行得很好,所以我喜欢将您最新的创建者项目移植到 PSOC4000(CY8C4013SXI-410)设备,用于通过I2C与主机设备(PSOC3)相结合的一种非常小且低成本的解决方案。 不幸的是,在小型PSOC400设备内部没有逻辑,所以我考虑使用外部逆变器。 以及两个引脚,用于检测PWM测试信号。 PoSoin在挑战乐趣。 最好的问候Markus 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello dear dana, thank you for sharing your simplified project. As it works fine on PSoC5LP so far, I like to port your latest Creator-project to PSoC4000 ( CY8C4013SXI-410) device for having a very small and low-cost solution for wanted flow-meter application comunicating via I2C to host device (PSoC3 based). unfortunately there is no logic inside the small PSoC400 device, so i consider to use external inverter and two pins for inputig the PWM-test signal. PSoC'in is challenging fun. best regards Markus |
您可以使用CY8C4245XXX,此时您可以以1美元获得单个数量,并且该芯片包含一些逻辑。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You may use a CY8C4245xxx which you can get for $1 at this time in single quantities and that chip includes some logic. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
748个成员聚集在这个小组
加入小组2052 浏览 1 评论
1806 浏览 1 评论
3615 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1742 浏览 6 评论
1496 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
476浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
330浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
397浏览 2评论
339浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
805浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-4 11:12 , Processed in 1.161120 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
