电子发烧友论坛|
嗨,默认情况下,开机后,分析仪N9320B处于待机模式。
是否可以在开机后直接启动,而无需按下电源开关? 谢谢。 M. Chenal 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, By default and after switch on, the analyser N9320B is in Standby mode. Is it possible to make it boots up directly after switch on, without pushing on the power switch ? Thanks. M. Chenal |
2个回答
嗨MChenal,请订购N9320BK-C30以获得定制的开机功能。
选项C30是定制主板。 使用此主板,N9320B无需按下前面板上的电源开关即可启动。 后面板上的开关成为独特的开关。 使用此选项,即使长按前面板上的电源开关,N9320B也将继续运行。 仅供参考。 如果用户想要关闭设备,请关闭电源后面板上的电源开关。 关心西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi MChenal, Please order the N9320BK-C30 for the customized power on function. The option C30 is a customized motherboard. With this motherboard, the N9320B will boot up without pressing the power switch on the front panel. The switch on rear panel become the unique switch. With this option, the N9320B will keep running even if you press the power switch on front panel for a long time. FYI. If user wants to turn off the unit, please turn off the power switch on rear panel on just cut off the power. Regards Simon |
ningee 发表于 2019-1-16 11:54 好的,谢谢你的建议。 此致,M.Chenal 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, Thanks for the advice. Regards, M.Chenal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.606672 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1386
