我用的处理器是STM32F107VCT6
在stm32f10x.h文件中看到如下内容: #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL) /* #define STM32F10X_LD */ /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */ /* #define STM32F10X_LD_VL */ /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */ /* #define STM32F10X_MD */ /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */ /* #define STM32F10X_MD_VL */ /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */ /* #define STM32F10X_HD */ /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */ /* #define STM32F10X_HD_VL */ /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */ /* #define STM32F10X_XL */ /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */ /* #define STM32F10X_CL */ /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */ #endif /* Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor. 按照Tip的描述,在Preprocessor symbol中添加了STM32F10X_CL 工程编译没有问题,但是发现把STM32F10X_CL去掉,编译也没有问题 按照stm32f10x.h中的描述,编译应该会抱错啊 #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL) #error "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)" #endif 请问为什么在Preprocessor symbol中不添加STM32F10X_CL也不会抱错呢? |
5个回答
你确定哪里都没加吗?比如开发环境的参数设置里?
因为mdk可能会有一个默认的宏定义,你可以看下C/C++选项中Compiler control string中是否有一个宏定义
看清楚,它们之间是(&&)与关系的。
很有可能这个设置是在 SVD 文件里面的,你选择设备之后 MDK 就自动从 SVD 文件里面读取了这个符号。
注意前面有个!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1201 浏览 1 评论
1049 浏览 0 评论
915 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5084 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3882 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 09:35 , Processed in 1.168642 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
950
