电子发烧友论坛|
在给E4448A分析仪加电时,有没有人遇到“校准失败”错误?
我需要帮助试图弄清楚为什么分析仪在加电后仍然无法完成所有对准测试。 20130424_085231.JPG601.4 KB20130424_085236.JPG586.6 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Has anyone experience the "Calibration Fail" error when powering up the E4448A Analyzer? I need help trying to figure out why the Analyzer keep failing all Alignment test after power up. 附件
4个回答
嗨 - 显示的错误表明仪器的低频段路径有问题。
具有这些症状的最可能的失败是机械衰减器故障。 当仪器运行其内部校准时,它会打开50 MHz校准器并切换输入路径,以便此信号一直通过RF到达数字IF组件。 如果信号未通过整个路径,则仪器将无法进行多次内部校准。 建议将此仪器送至安捷伦服务中心进行维修。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - The errors shown indicate that there is something broken in the low band path of the instrument. The most likely failure with these symptoms would be a mechanical attenuator failure. When the instrument runs its internal alignments, it turns on the 50 MHz calibrator and switches the input path so that this signal passes through the RF all of the way to the digital IF assembly. If the signal doesn’t make it through the entire path, then the instrument will fail several internal alignments. It is recommended that this instrument be sent in for repair at an Agilent service center. Regards - |
醉狼工作室 发表于 2019-1-15 17:47 我还读了一篇关于DRO需要更换的文章,可能是原因。 你对此有所了解吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I also read an article about the DRO needing to replaced and could be the cause. Do you know anything about that? |
以下是有关上一个回复的链接。 http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E4448A-15.pdf 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is the link in regards to the previous reply. http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/E4448A-15.pdf |
rfffwef 发表于 2019-1-15 18:17 嗨 - 如果DRO /第二个LO失败,那么第一个对齐失败将是第二个LO功率电平。 错误队列显示顶部的最后一个错误,因此您必须单击“下一页”并向下看底部。 从发送的屏幕截图中,我没有看到错误,“-340,校准失败,ALIGN_2ND_LO_PWR”。 所以,我认为DRO / 2nd LO不是问题所在。 第二LO功率对准不使用主RF路径。 相反,它由低频带组件感测,并由低频带组件上的可变增益放大器补偿。 希望这可以帮助 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - If the DRO / 2nd LO failed, then the very first alignment failure will be for the 2nd LO power level. The error queue shows the last error at the top, so you have to click on the Next page and look down at the bottom. From the screen shots sent, I didn’t see the error, “-340, Calibration Failed, ALIGN_2ND_LO_PWR”. So, I don’t think that the DRO / 2nd LO is the problem. The 2nd LO power alignment doesn’t use the main RF path. Instead it is sensed by the low band assembly and is compensated for by the variable gain amplifier on the low band assembly. Hope this helps - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:30 , Processed in 0.874393 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1760
