电子发烧友论坛|
大家好,我使用PIC24F08KL302和MPLAB X IDE和XC16编译器。我只是想用这个PIC来实现DALI通信。这有可能是PIC单片机还是有特定的PIC单片机的DALI总线模块。PIC24F是否有可用的DALI样例代码?谢谢,
以上来自于百度翻译 以下为原文 hi all, i using pic24f08kl302 and mplab x ide and xc16 compiler. i just trying to implement dali communication with this pic.Is it possible with this pic mcu or there any specific pic mcu that have dali bus module.? Is there any available sample code for dali with pic24f? thanks, |
4个回答
我可以从这里开始:微芯片应用笔记AN1465,戴夫
以上来自于百度翻译 以下为原文 I might start here: Microchip App Note AN1465 Regards, Dave |
是的,我有这个和相关的笔记(只取决于PIC16F)。我的疑问是我可以使用PIC单片机的任何引脚吗?如果我使用IL1(外部中断引脚)用于DALI RX和一个I/O引脚,就像DALI TX的RD0。我可以直接使用这个引脚作为DALI总线吗?是-DALI,+DALI不重要吗?(连接器在接收器装置上是非极化的)
以上来自于百度翻译 以下为原文 yes i have this and also related notes(only depends pic16f). my doubt is could i use any pin of the pic mcu? if i use INT1 (external interrupt pin) for DALI RX and one I/O pin like RD0 for DALI TX. could i use this pins directly as a DALI bus? Is -DALI,+DALI doesnt matter for this?(Connectors are nonpolarized at the receiver means) |
不,你不理解缓冲要求吗?该应用说明告诉你,DALI总线运行电压从9.5到22.5V。你需要正确的缓冲来发送和接收,就像在第3页和第11页的示意图一样。它是非极化的,正如你应该通过二极管桥连接到的,就像在第3页和第11页上的示意图一样。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No. Did you not understand the buffering requirements? That application note tells you the DALI bus runs voltages from 9.5 to 22.5V. You need the correct buffering to transmit and receive, as per the schematic on pages 3 & 11. It's non-polarised, as you are supposed to connect to it via a diode bridge, as per the schematic on pages 3 & 11. |
是的,现在我了解缓冲。所以二极管桥必须在那里。谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 yes now i understood about buffering. so diode bridge must be there. thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
454 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3529 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1094浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
457浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:53 , Processed in 0.916965 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2266
