1.如下图所示:IN的高电平为5V. 当IN为高电平,Q4导通,OUT为0,当IN为低电平,Q4不导通,OUT为12V
2.当我将r10从1k变为10k后,当in为高电平,out还是为0吗? 2.当我将R10从1K变为10K后,当IN为高电平,OUT还是为0吗?
因为此时基极电流相当于减小了10倍,三极管会不会进入放大状态? 3.衍生的问题,因为我们三极管开关电路,一般只要保证VBE>0.7V,但是这种情况下,如果基极电流非常小,会不会进入放大状态,如果保证三极管不进入放大状态? 当VBE大于0.7V,Ib多大的时候三极管从放大进入饱和? 后来我仿真过,当R10,R12增大1000倍,就进入放大区了。 应该是根据R9 估算IC最大电流,然后根据β,估算出IB的最大值,一般估计是几十uA。 因此如果设计的IB是在几百uA或者mA级别就没问题,肯定是在饱和和截至区工作,开关电路。 谢谢各位。 |
9个回答
在数字电路中,三格管开关状态是只有导通与截止两种情况,不存在放大状态。
这个在数字电路中就是0 1 所以当开关使用时候,不存在放大状态
当Ic不随Ib增大而增大时就饱和了。当饱和时,Vce应该接近0V的,这里Ic最大应该是24V/10K的。然后你看下你选的这个三极管放大倍数,可以算出来临界的Ib,根据这个Ib你就可以算出来R10要小于多少才饱和。
这个需要知道三极管的参数吧,至少要知道β,我是这样认为的,请指点。
如果要计算的话,算出 Ib->Ic->Vce,然后跟饱和门限Vce(sat)比较,实际的板子一般是直接量电压,分别量输入高低时Vc的电压,然后调节电阻
三级管做开关用的时候,用深度饱和计算:IB的电流*放大倍数远远大于IC即可。
分压电阻不能太大,否则Ib不足以使Q饱和
如果是用作开关,基级就没有必要分压了,加几K电阻限流就好了。
基级电压大于0.7伏管子导通,基级电流过小,和管子的放大倍数有关,有可能进入放大状态。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
958 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:58 , Processed in 0.878200 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4818
