面的讨论说明如何利用双电源双极性输出DAC和带外部信号调理的低压单电源DAC实现精密10 V输出。
电路概览:双电源双极性输出DAC 双极性输出DAC的主要元件如以上功能框图(图1)所示。它由精密DAC、基准电压源、基准电压缓冲器、失调和增益调整以及输出放大器组成。 集成精密基准电压源以适应16位应用非常困难,但最近的工艺进步和设计技术允许在片内设计和集成具有出色漂移和热特性的基准电压源。热关断、短路保护等故障保护模式,以及上电/关断等状况下的输出控制,是双极性DAC通常会集成的重要特性,可以简化系统设计。DAC提供数字码以相对于基准电压转换输出电压。调整模块提供偏移和调整DAC传递函数的功能。 *AD5764是一款四通道、16位串行输入、电压输出DAC,工作电压范围为12 V至15 V。其标称满量程输出范围为10 V,内置输出放大器、基准电压缓冲器、精密基准电压源以及专有上电/关断控制电路。AD5764采用ADI公司的工业CMOS (iCMOS®)制造工艺技术设计,该工艺集高压互补双极性晶体管和亚微米CMOS于一体。它还有一个模拟温度传感器,每通道均有对应的数字失调和增益调整寄存器。 电路概览:低压单电源DAC和外部信号调理 图2显示如何利用LVSS DAC产生工业应用所需的10 V输出范围。它由5个不同的模块组成:LVSS DAC、基准电压源、失调调整、基准电压缓冲器和输出放大器。 DAC提供数字码以相对于基准电压转换输出电压。失调调整模块提供偏移DAC单极性传递函数以产生双极性输出的功能,以及校准0 V端点的功能。基准电压缓冲器为基准电压和失调调整模块提供负载隔离(多个DAC可共用这一缓冲输出)。输出放大器在计入失调调整后,提供所需的增益来将输出摆幅提高到所需电平。此外,输出放大器还提供将大容性负载驱动到供电轨的功能。 图3所示电路说明了如何放大一个精密LVSS 16位DAC来实现10 V的输出摆幅。DAC具有0到2.5 V输出范围,连接到放大器U3的同相输入端。此输入的同相增益为(1 + R2/R1),本例中为8。 该电路包括如下器件: U1—ADR421,精密、低噪声2.5 V基准电压源,3 ppm/°C漂移,MSOP封装; U2—AD5062,16位、最大1 LSBINL、5 V/3 V电源、串行输入nanoDAC,SOT-23封装; U3和U5—OP1177,精密运算放大器,15 V电源,MSOP封装; U4和U6—带ESD保护的精密电阻网络; U7—AD5259,256抽头非易失性数字电位计,MSOP封装。 运算放大器的反相输入端连接到基准电压源和电阻分压器网络U6产生的1.429 V电压。此输入的反相增益为(–R2/R1),本例中为–7。因此,当DAC设为0代码0000h时,此电路的输出为: 当DAC设置为满量程代码FFFFh时,输出为: 一般而言,任意输入代码的输出电压可以按如下公式计算: 其中D代表精密16位DAC(如同本例)的十进制输入代码(0至65535)。VREF = 2.5 V,R1 = R,R2 = 7 R。利用一个带非易失性存储器的数字电位计来调整系统的零失调误差,这样即使断电也能保留失调值。可以选择U7、U6和R3来形成电阻网络,以便提供0 V所需的调整范围。可以轻松进行配置PLC模拟输出模块所需的其他输出范围,例如+5 V、5 V、+10 V或10.8 V (适用于超量程较为重要的情况)。 *16位AD5062保证单调性,最大DNL和INL误差为1 LSB。其单极性输出的最大失调误差为50 V,最大增益误差为0.02%。高速串行接口支持高达30MHz的时钟速率。 该器件采用SOT-23小型封装。
最佳答案
楼主的这个问题正如楼上坛友所给出的资料一样 需要综合考量各方面的因素来选择的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:23 , Processed in 0.737620 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2338
