电子发烧友论坛|
大家好,我想知道有没有18F控制器有2个或更多的HW串口(RX/Tx)?如果我在SW(BIT Butin)中实现额外的串行端口,那么成功是多少?任何帮助都是值得赞赏的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello everyone I wonder if there are any 18F controllers which have 2 or more HW serial ports (Rx/Tx) in them? And if I implement additional serial ports in SW (bit-banging) then how much is that successful? Any help is appreciated. |
6个回答
Microchip AdvestRealPosithBooStand Bang-Tx相当简单,RX更难。而且,最简单的方法是在传输时需要中断中断。硬件外设总是更容易。
以上来自于百度翻译 以下为原文 bit bang Tx is fairly easy, Rx is harder. Also, the easiest way to do it requires interrupts to be disabled while you are transferring. A hardware peripheral is always easier. |
Microchip AdvestRealPosithBooStand Bang-Tx相当简单,RX更难。而且,最简单的方法是在传输时需要中断中断。硬件外设总是更容易。不一定。在C中实现一个全双工位的UART处理多达19200波特,这是相当直接的,使用在57600中断/秒运行的定时器中断。
以上来自于百度翻译 以下为原文 bit bang Tx is fairly easy, Rx is harder. Also, the easiest way to do it requires interrupts to be disabled while you are transferring. A hardware peripheral is always easier. Not necessarily. It's fairly straight forward to implement a full duplex bit banged uart handling up to 19200 baud in C. Uses timer interrupt running at 57600 interrupts/second. |
较新的PIC18F4XK40和4XK42具有双UART。PPS可用于将UART扩展到2个插座。这假设你不需要同时在所有三个端口上进行通信。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Newer PIC18F4xK40 and 4xK42 have dual UARTs. PPS could be used to expand one of the UARTs to 2 sockets. This assumes that you don't need simultaneous communication on all three ports. |
18F67 K40有5个EASART模块……一个例子,超过2…
以上来自于百度翻译 以下为原文 18F67K40 has 5 EUSART modules.....one example with more than 2... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:45 , Processed in 0.946310 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1441
