自己做了STM32F103ZCT6核心板,使用SWD下载程序是OK的,但是,程序不能正常运行。 在KEIL中进入调试后,就会停在如图片见的位置。 当点击停止运行,并点RESET后,重新开始,还会停在这个位置。 换过U,也换过晶振,都是这样的表现。 求大神指点,这个问题如何解决 |
8个回答
更像是下载模式,另外检查一下程序,用程序再另外的板子上跑跑,先确定程序有没有问题。
用示波器看看晶振的波形
有可能还是影响单片机的3.3V电压了,电压过低或干扰过大都不行,都会使晶振及后端电路不稳定。 如果是RC复位的话,复位信号出问题的可能性不大。 |
如果是影响供电,只怕程序烧写也会有影响。但,当时的现象是烧写正常,这个应该可以排除供电的原因。 后来ch340g挂了后,就好了。而且,ch340g 芯片焊上去后,通过USB口,上位机还能识别到。虽然我没有尝试过ch340g下载程序。。。 |
这个是原理图,请大家分析下ch340g 为什么会烧了。
当时烧了是因为使用以DC12V供电,通过AMS1117降压到3.3V,同时还使用了elink32 供电。 双路供电后,ch340g 冒烟了。 |
晶振没有起震哦
很简单的哦
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:26 , Processed in 3.128777 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7395
