电子发烧友论坛|
您好,我捣鼓了两周HMC830,现在在HMC830的SPI通信遇到了困难,主要是HMC Mode设置是怎么设置啊?我试过向下面这样,把HMC830_CEN接到处理器控制,也试过直接接到3.3V,然后删掉红色框框部分,可是都没成功。有空给我讲解一下吗?谢谢啦
Jade799153347 发表于 2019-1-10 15:19 估计是寄存器配置问题 |
我想读 CHIP ID,但它返回的都是零,读函数应该是没错的。你HMC Mode 是怎么设置的啊 |
pll guide 上有HMC mode设置的data,clk,sen的顺序,不同的顺序,不同的mode |
CEN脚应该是直接接高了吗?如果是的话我上面的程序去掉红色框框部分不就是设置成HMC Mode了吗?还有mode的设置和data脚无关吧 |
参考晶振(TCXO,VCXO)和R分频,PLL电荷泵,压控振荡器(VCO),N分频。锁相环系统的相位噪声来源于四个部分,参考输入,反馈分频1/N,电荷泵,VCO。
系统闭环增益为低通特性,所以在环路带宽内,参考输入的相位噪声和N分频的噪声占很大比例(所以相同的输出频率,通过改变鉴相频率的方法并不会改善带内的相噪,因为参考源并未变化)。同样对Scp2来说,它对系统的相位噪声的影响也取决于系统的闭环增益,与前面第一项的不同之处是,它还受限于电荷泵的增益Kd ,所以在环路的带宽内,电荷泵的相位噪声也很重要。对Svco2 项来说,它对系统的相位噪声的影响取决于,而的幅频特性为高通,所以在环路带宽内VCO的贡献项可以忽略不计。如下图所示。 绿色线为参考源的相位噪声,绿色虚线代表经过低通后的相位噪声。红色实线为VCO的相位噪声,虚线是经过高通滤波器后的相位噪声。粉红色实线是PLL(鉴相器和电荷泵)的相位噪声,粉色虚线是经过低通滤波器的相位噪声。黑色实线为合成的相位噪声输出。 减小相位噪声的措施: (1)增大鉴相频率(N变小) (2)缩小环路带宽(限制噪声) (3)增大电荷泵电流(Kd) (4)参考晶振选用更低噪声的产品。 如果在频谱分析仪上测出的单边带相位噪声曲线的转折频率大于设计的环路带宽,说明系统的噪声太大,应该检查参考晶振,电荷泵的电流,PLL Core Power Level。 |
你这个环路看着有点怪,感觉不太稳定。adi的PLL计算软件应该算出来很准确,可以算一下。不行就试试手册推荐的环路吧?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:15 , Processed in 2.226681 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2045
