STM32运行一段时间后死机,手动复位无效,只能上电复位才能正常运行,是不是STM32F030R8T6的芯片问题啊? 补充一下,程序是做低功耗功能STOP模式,用到闹钟唤醒,外部中断,出现死机现象,这时按复位键都无效,请求回答,这个问题很纠结,谢谢
25个回答
可以的,复位有个上拉,用镊子直接短路过了,还是不行
不是复位电路的问题,主要是设备在STOP模式下工作,然后唤醒后判断GPIO,再进入STOP,启用了RTC功能,RTC用的是内部LSI。出现过该现象的设备已经一直在测试中,一周多来没有任何的异常。所以现在很疑惑的是:STM32F030R8T6这颗IC在什么状态下会出现连复位电路都无效的,一定得掉电上电复位才行,是否与RTC有关?上电复位与NRST复位的区别只是RCC_CSR的复位不同,还有其他的什么不同?
硬件复位不行,仔细检查过RESET了吗?在程序刚开始正常运行时,及时按下RESET 键,看看是否完美复位,如果是,请不要在硬件上浪费时间,仔细看你的程序就好了。
感觉应该是低功耗设置的问题,可能要仔细看下代码,看电路好像硬件没问题
是不是程序里面有关代码跑出错了,造成手动复位不了,还有硬件上,我觉得手动复位旁边那个二极管可能影响
只有这一块板子出现这个问题?可以多试两块板子,会不会都出现这个问题。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2961 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2463 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2331 浏览 0 评论
2455 浏览 1 评论
1674 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:27 , Processed in 0.856409 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5705
