6个回答
可能有一些非常基本的概念要先澄清。
AD9361的ADC是delta-sigma形式,为了得到比较好的系统信噪比,ADC的采样率比较高,经过抽样滤波以后,一方面将带外的噪声滤除,一方面降低接口速率,减轻了后端信号处理器件的压力。 在您的系统中,将ADC的采样中置于20MHz显然是不恰当的。如果需要设计一个10MHz带宽的接收系统,最简单的办法是用系统提供的模板,将寄存器导出来写入的系统中。当系统能正常工作以后,再进一步根据实际情况优化。 请注意,通过软件导出的脚本写入客户系统时,请按照提示保留足够的等待时间。 |
你好 这个问题我之前已经注意到了 ,现在我AD工作在8倍过采样状态 得出的结果和前几天的效果是一样的(上个帖子是4倍过采样状态)
把评估软件导出的脚本发给我
//************************************************************ // AD9361 R2 Auto Generated Initialization Script: This script was // generated using the AD9361 Customer software Version 2.1.3 //************************************************************ // Profile: Custom // REFCLK_IN: 40.000 MHz RESET_FPGA RESET_DUT BlockWrite 2,6 // Set ADI FPGA SPI to 20Mhz SPIWrite 3DF,01 // Required for proper operation ReadPartNumber SPIWrite 2A6,0E // Enable Master Bias SPIWrite 2A8,0E // Set Bandgap Trim REFCLK_Scale 40.000000,1,2 // Sets local variables in script engine, user can ignore SPIWrite 2AB,07 // Set RF PLL reflclk scale to REFCLK * 2 SPIWrite 2AC,FF // Set RF PLL reflclk scale to REFCLK * 2 SPIWrite 009,17 // Enable Clocks WAIT 20 // waits 20 ms //************************************************************ // Set BBPLL Frequency: 1280.000000 //************************************************************ SPIWrite 045,00 // Set BBPLL reflclk scale to REFCLK /1 SPIWrite 046,05 // Set BBPLL Loop Filter Charge Pump current SPIWrite 048,E8 // Set BBPLL Loop Filter C1, R1 SPIWrite 049,5B // Set BBPLL Loop Filter R2, C2, C1 SPIWrite 04A,35 // Set BBPLL Loop Filter C3,R2 SPIWrite 04B,E0 // Allow calibration to occur and set cal count to 1024 for max accuracy SPIWrite 04E,10 // Set calibration clock to REFCLK/4 for more accuracy SPIWrite 043,00 // BBPLL Freq Word (Fractional[7:0]) SPIWrite 042,00 // BBPLL Freq Word (Fractional[15:8]) SPIWrite 041,00 // BBPLL Freq Word (Fractional[23:16]) SPIWrite 044,20 // BBPLL Freq Word (Integer[7:0]) SPIWrite 03F,05 // Start BBPLL Calibration SPIWrite 03F,01 // Clear BBPLL start calibration bit SPIWrite 04C,86 // Increase BBPLL KV and phase margin SPIWrite 04D,01 // Increase BBPLL KV and phase margin SPIWrite 04D,05 // Increase BBPLL KV and phase margin WAIT_CALDONE BBPLL,2000 // Wait for BBPLL to lock, Timeout 2sec, Max BBPLL VCO Cal Time: 345.600 us (Done when 0x05E[7]==1) SPIRead 05E // Check BBPLL locked status (0x05E[7]==1 is locked) SPIWrite 002,54 // Setup Tx Digital Filters/ Channels SPIWrite 003,9C // Setup Rx Digital Filters/ Channels SPIWrite 004,30 // Select Rx input pin(A,B,C)/ Tx out pin (A,B) SPIWrite 00A,7A // Set BBPLL post divide rate //************************************************************ // Setup the Parallel Port (Digital Data Interface) //************************************************************ SPIWrite 010,08 // I/O Config. Tx Swap IQ; Rx Swap IQ; Tx CH Swap, Rx CH Swap; Rx Frame Mode; 2R2T bit; Invert data bus; Invert DATA_CLK SPIWrite 011,00 // I/O Config. Alt Word Order; -Rx1; -Rx2; -Tx1; -Tx2; Invert Rx Frame; Delay Rx Data SPIWrite 012,02 // I/O Config. Rx=2*Tx; Swap Ports; SDR; LVDS; Half Duplex; Single Port; Full Port; Swap Bits SPIWrite 006,0F // PPORT Rx Delay (adjusts Tco Dataclk->Data) SPIWrite 007,00 // PPORT TX Delay (adjusts setup/hold FBCLK->Data) //************************************************************ // Setup AuxDAC //************************************************************ SPIWrite 018,00 // AuxDAC1 Word[9:2] SPIWrite 019,00 // AuxDAC2 Word[9:2] SPIWrite 01A,00 // AuxDAC1 Config and Word[1:0] SPIWrite 01B,00 // AuxDAC2 Config and Word[1:0] SPIWrite 023,FF // AuxDAC Manaul/Auto Control SPIWrite 026,00 // AuxDAC Manual Select Bit/GPO Manual Select SPIWrite 030,00 // AuxDAC1 Rx Delay SPIWrite 031,00 // AuxDAC1 Tx Delay SPIWrite 032,00 // AuxDAC2 Rx Delay SPIWrite 033,00 // AuxDAC2 Tx Delay //************************************************************ // Setup AuxADC //************************************************************ SPIWrite 00B,00 // Temp Sensor Setup (Offset) SPIWrite 00C,00 // Temp Sensor Setup (Temp Window) SPIWrite 00D,03 // Temp Sensor Setup (Periodic Measure) SPIWrite 00F,04 // Temp Sensor Setup (Decimation) SPIWrite 01C,10 // AuxADC Setup (Clock Div) SPIWrite 01D,01 // AuxADC Setup (Decimation/Enable) //************************************************************ // Setup Control Outs //************************************************************ SPIWrite 035,00 // Ctrl Out index SPIWrite 036,FF // Ctrl Out [7:0] output enable //************************************************************ // Setup GPO //************************************************************ SPIWrite 03A,27 // Set number of REFCLK cycles for 1us delay timer SPIWrite 020,00 // GPO Auto Enable Setup in RX and TX SPIWrite 027,03 // GPO Manual and GPO auto value in ALERT SPIWrite 028,00 // GPO_0 RX Delay SPIWrite 029,00 // GPO_1 RX Delay SPIWrite 02A,00 // GPO_2 RX Delay SPIWrite 02B,00 // GPO_3 RX Delay SPIWrite 02C,00 // GPO_0 TX Delay SPIWrite 02D,00 // GPO_1 TX Delay SPIWrite 02E,00 // GPO_2 TX Delay SPIWrite 02F,00 // GPO_3 TX Delay //************************************************************ // Setup RF PLL non-frequency-dependent registers //************************************************************ SPIWrite 261,00 // Set Rx LO Power mode SPIWrite 2A1,00 // Set Tx LO Power mode SPIWrite 248,0B // Enable Rx VCO LDO SPIWrite 288,0B // Enable Tx VCO LDO SPIWrite 246,02 // Set VCO Power down TCF bits SPIWrite 286,02 // Set VCO Power down TCF bits SPIWrite 249,8E // Set VCO cal length SPIWrite 289,8E // Set VCO cal length SPIWrite 23B,80 // Enable Rx VCO cal SPIWrite 27B,80 // Enable Tx VCO cal SPIWrite 243,0D // Set Rx prescaler bias SPIWrite 283,0D // Set Tx prescaler bias SPIWrite 23D,00 // Clear Half VCO cal clock setting SPIWrite 27D,00 // Clear Half VCO cal clock setting SPIWrite 015,0C // Set Dual Synth mode bit SPIWrite 014,1D // Set Force ALERT State bit SPIWrite 013,01 // Set ENSM FDD mode WAIT 1 // waits 1 ms SPIWrite 23D,04 // Start RX CP cal WAIT_CALDONE RXCP,100 // Wait for CP cal to complete, Max RXCP Cal time: 460.800 (us)(Done when 0x244[7]==1) SPIWrite 27D,04 // Start TX CP cal WAIT_CALDONE TXCP,100 // Wait for CP cal to complete, Max TXCP Cal time: 460.800 (us)(Done when 0x284[7]==1) SPIWrite 23D,00 // Disable RX CP Calibration since the CP Cal start bit is not self-clearing. Only important if the script is run again without restting the DUT SPIWrite 27D,00 // Disable TX CP Calibration since the CP Cal start bit is not self-clearing. Only important if the script is run again without restting the DUT //************************************************************ // FDD RX,TX Synth Frequency: 1340.000000,1340.000000 MHz //************************************************************ //************************************************************ // Setup Rx Frequency-Dependent Syntheisizer Registers //************************************************************ SPIWrite 23A,4A // Set VCO Output level[3:0] SPIWrite 239,C0 // Set Init ALC Value[3:0] and VCO Varactor[3:0] SPIWrite 242,0D // Set VCO Bias Tcf[1:0] and VCO Bias Ref[2:0] SPIWrite 238,70 // Set VCO Cal Offset[3:0] SPIWrite 245,00 // Set VCO Cal Ref Tcf[2:0] SPIWrite 251,09 // Set VCO Varactor Reference[3:0] SPIWrite 250,70 // Set VCO Varactor Ref Tcf[2:0] and VCO Varactor Offset[3:0] SPIWrite 23B,8D // Set Synth Loop Filter charge pump current (Icp) SPIWrite 23E,D4 // Set Synth Loop Filter C2 and C1 SPIWrite 23F,DF // Set Synth Loop Filter R1 and C3 SPIWrite 240,09 // Set Synth Loop Filter R3 //************************************************************ // Setup Tx Frequency-Dependent Syntheisizer Registers //************************************************************ SPIWrite 27A,4A // Set VCO Output level[3:0] SPIWrite 279,C0 // Set Init ALC Value[3:0] and VCO Varactor[3:0] SPIWrite 282,0D // Set VCO Bias Tcf[1:0] and VCO Bias Ref[2:0] SPIWrite 278,70 // Set VCO Cal Offset[3:0] SPIWrite 285,00 // Set VCO Cal Ref Tcf[2:0] SPIWrite 291,09 // Set VCO Varactor Reference[3:0] SPIWrite 290,70 // Set VCO Varactor Ref Tcf[2:0] and VCO Varactor Offset[3:0] SPIWrite 27B,8D // Set Synth Loop Filter charge pump current (Icp) SPIWrite 27E,D4 // Set Synth Loop Filter C2 and C1 SPIWrite 27F,DF // Set Synth Loop Filter R1 and C3 SPIWrite 280,09 // Set Synth Loop Filter R3 //************************************************************ // Write Rx and Tx Frequency Words //************************************************************ SPIWrite 233,00 // Write Rx Synth Fractional Freq Word[7:0] SPIWrite 234,00 // Write Rx Synth Fractional Freq Word[15:8] SPIWrite 235,00 // Write Rx Synth Fractional Freq Word[22:16] SPIWrite 232,00 // Write Rx Synth Integer Freq Word[10:8] SPIWrite 231,86 // Write Rx Synth Integer Freq Word[7:0] SPIWrite 005,22 // Set LO divider setting SPIWrite 273,00 // Write Tx Synth Fractional Freq Word[7:0] SPIWrite 274,00 // Write Tx Synth Fractional Freq Word[15:8] SPIWrite 275,00 // Write Tx Synth Fractional Freq Word[22:16] SPIWrite 272,00 // Write Tx Synth Integer Freq Word[10:8] SPIWrite 271,86 // Write Tx Synth Integer Freq Word[7:0] (starts VCO cal) SPIWrite 005,22 // Set LO divider setting SPIRead 247 // Check RX RF PLL lock status (0x247[1]==1 is locked) SPIRead 287 // Check TX RF PLL lock status (0x287[1]==1 is locked) //************************************************************ // Program Mixer GM Sub-table //************************************************************ SPIWrite 13F,02 // Start Clock SPIWrite 138,0F // Addr Table Index SPIWrite 139,78 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,00 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,0E // Addr Table Index SPIWrite 139,74 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,0D // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,0D // Addr Table Index SPIWrite 139,70 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,15 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,0C // Addr Table Index SPIWrite 139,6C // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,1B // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,0B // Addr Table Index SPIWrite 139,68 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,21 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,0A // Addr Table Index SPIWrite 139,64 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,25 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,09 // Addr Table Index SPIWrite 139,60 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,29 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,08 // Addr Table Index SPIWrite 139,5C // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,2C // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,07 // Addr Table Index SPIWrite 139,58 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,2F // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,06 // Addr Table Index SPIWrite 139,54 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,31 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,05 // Addr Table Index SPIWrite 139,50 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,33 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,04 // Addr Table Index SPIWrite 139,4C // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,34 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,03 // Addr Table Index SPIWrite 139,48 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,35 // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,02 // Addr Table Index SPIWrite 139,30 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,3A // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,01 // Addr Table Index SPIWrite 139,18 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,3D // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 138,00 // Addr Table Index SPIWrite 139,00 // Gain SPIWrite 13A,00 // Bias SPIWrite 13B,3E // GM SPIWrite 13F,06 // Write Words SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 13F,02 // Clear Write Bit SPIWrite 13C,00 // Delay for 3 ADCCLK/16 clock cycles (Dummy Write) SPIWrite 13C,00 // Delay ~1us (Dummy Write) SPIWrite 13F,00 // Stop Clock //************************************************************ // Program Rx Gain Tables with GainTable800MHz.csv //************************************************************ SPIWrite 137,1A // Start Gain Table Clock SPIWrite 130,00 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,01 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,02 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,03 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,01 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,04 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,02 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,05 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,03 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,06 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,04 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,07 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,05 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,08 // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,03 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,09 // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,04 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,0A // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,05 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,0B // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,06 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,0C // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,07 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,0D // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,08 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,0E // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,09 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,0F // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0A // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,10 // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0B // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,11 // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0C // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,12 // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0D // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,13 // Gain Table Index SPIWrite 131,01 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0E // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,14 // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,09 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,15 // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0A // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,16 // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0B // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,17 // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0C // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,18 // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0D // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,19 // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0E // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,1A // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,0F // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,1B // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,10 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,1C // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2B // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,1D // Gain Table Index SPIWrite 131,02 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2C // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,1E // Gain Table Index SPIWrite 131,04 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,28 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,1F // Gain Table Index SPIWrite 131,04 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,29 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,20 // Gain Table Index SPIWrite 131,04 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2A // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,21 // Gain Table Index SPIWrite 131,04 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2B // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,22 // Gain Table Index SPIWrite 131,24 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,20 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,23 // Gain Table Index SPIWrite 131,24 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,21 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,24 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,20 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,25 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,21 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,26 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,22 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,27 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,23 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,28 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,24 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,29 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,25 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,2A // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,26 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,2B // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,27 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,2C // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,28 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,2D // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,29 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,2E // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2A // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,2F // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2B // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,30 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2C // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,31 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2D // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,32 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2E // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,33 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2F // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,34 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,30 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,35 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,31 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,36 // Gain Table Index SPIWrite 131,44 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,32 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,37 // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2E // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,38 // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,2F // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,39 // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,30 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,3A // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,31 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,3B // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,32 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,3C // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,33 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,3D // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,34 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,3E // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,35 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,3F // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,36 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,40 // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,37 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,41 // Gain Table Index SPIWrite 131,64 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,42 // Gain Table Index SPIWrite 131,65 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,43 // Gain Table Index SPIWrite 131,66 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,44 // Gain Table Index SPIWrite 131,67 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,45 // Gain Table Index SPIWrite 131,68 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,46 // Gain Table Index SPIWrite 131,69 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,47 // Gain Table Index SPIWrite 131,6A // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,48 // Gain Table Index SPIWrite 131,6B // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,49 // Gain Table Index SPIWrite 131,6C // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,4A // Gain Table Index SPIWrite 131,6D // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,4B // Gain Table Index SPIWrite 131,6E // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,4C // Gain Table Index SPIWrite 131,6F // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,38 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,20 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,4D // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,4E // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,4F // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,50 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,51 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,52 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,53 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,54 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,55 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,56 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,57 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,58 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,59 // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 130,5A // Gain Table Index SPIWrite 131,00 // Ext LNA, Int LNA, & Mixer Gain Word SPIWrite 132,00 // TIA & LPF Word SPIWrite 133,00 // DC Cal bit & Dig Gain Word SPIWrite 137,1E // Write Words SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay 3 ADCCLK/16 cycles SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 137,1A // Clear Write Bit SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 134,00 // Dummy Write to delay ~1us SPIWrite 137,00 // Stop Gain Table Clock //************************************************************ // Setup Rx Manual Gain Registers //************************************************************ SPIWrite 0FA,E0 // Gain Control Mode Select SPIWrite 0FB,08 // Table, Digital Gain, Man Gain Ctrl SPIWrite 0FC,23 // Incr Step Size, ADC Overrange Size SPIWrite 0FD,4C // Max Full/LMT Gain Table Index SPIWrite 0FE,44 // Decr Step Size, Peak Overload Time SPIWrite 100,6F // Max Digital Gain SPIWrite 104,2F // ADC Small Overload Threshold SPIWrite 105,3A // ADC Large Overload Threshold SPIWrite 107,2B // Small LMT Overload Threshold SPIWrite 108,31 // Large LMT Overload Threshold SPIWrite 109,4C // Rx1 Full/LMT Gain Index SPIWrite 10A,58 // Rx1 LPF Gain Index SPIWrite 10B,00 // Rx1 Digital Gain Index SPIWrite 10C,4C // Rx2 Full/LMT Gain Index SPIWrite 10D,18 // Rx2 LPF Gain Index SPIWrite 10E,00 // Rx2 Digital Gain Index SPIWrite 114,30 // Low Power Threshold SPIWrite 11A,27 // Initial LMT Gain Limit SPIWrite 081,00 // Tx Symbol Gain Control //************************************************************ // RX Baseband Filter Tuning (Real BW: 20.000000 MHz) 3dB Filter // Corner @ 28.000000 MHz) //************************************************************ SPIWrite 1FB,14 // RX Freq Corner (MHz) SPIWrite 1FC,00 // RX Freq Corner (Khz) SPIWrite 1F8,06 // Rx BBF Tune Divider[7:0] SPIWrite 1F9,1E // RX BBF Tune Divider[8] SPIWrite 1D5,3F // Set Rx Mix LO CM SPIWrite 1C0,03 // Set GM common mode SPIWrite 1E2,02 // Enable Rx1 Filter Tuner SPIWrite 1E3,02 // Enable Rx2 Filter Tuner SPIWrite 016,80 // Start RX Filter Tune WAIT_CALDONE RXFILTER,2000 // Wait for RX filter to tune, Max Cal Time: 2.859 us (Done when 0x016[7]==0) SPIWrite 1E2,03 // Disable Rx Filter Tuner (Rx1) SPIWrite 1E3,03 // Disable Rx Filter Tuner (Rx2) //************************************************************ // TX Baseband Filter Tuning (Real BW: 20.000000 MHz) 3dB Filter // Corner @ 32.000000 MHz) //************************************************************ SPIWrite 0D6,05 // TX BBF Tune Divider[7:0] SPIWrite 0D7,1E // TX BBF Tune Divider[8] SPIWrite 0CA,22 // Enable Tx Filter Tuner SPIWrite 016,40 // Start Tx Filter Tune WAIT_CALDONE TXFILTER,2000 // Wait for TX filter to tune, Max Cal Time: 1.387 us (Done when 0x016[6]==0) SPIWrite 0CA,26 // Disable Tx Filter Tuner (Both Channels) //************************************************************ // RX TIA Setup: Setup values scale based on RxBBF calibration // results. See information in Calibration Guide. //************************************************************ SPIRead 1EB // Read RXBBF C3(MSB) SPIRead 1EC // Read RXBBF C3(LSB) SPIRead 1E6 // Read RXBBF R2346 SPIWrite 1DB,20 // Set TIA selcc[2:0] SPIWrite 1DD,00 // Set RX TIA1 C MSB[6:0] SPIWrite 1DF,00 // Set RX TIA2 C MSB[6:0] SPIWrite 1DC,47 // Set RX TIA1 C LSB[5:0] SPIWrite 1DE,47 // Set RX TIA2 C LSB[5:0] //************************************************************ // TX Secondary Filter Calibration Setup: Real Bandwidth // 20.000000MHz, 3dB Corner @ 100.000000MHz //************************************************************ SPIWrite 0D2,04 // TX Secondary Filter PDF Cap cal[5:0] SPIWrite 0D1,0C // TX Secondary Filter PDF Res cal[3:0] SPIWrite 0D0,57 // Pdampbias //************************************************************ // ADC Setup: Tune ADC Performance based on RX analog filter tune // corner. Real Bandwidth: 16.810331 MHz, ADC Clock Frequency: // 320.000000 MHz. The values in registers 0x200 - 0x227 need to be // calculated using the equations in the Calibration Guide. //************************************************************ SPIRead 1EB // Read RxBBF C3 MSB after calibration SPIRead 1EC // Read RxBBF C3 LSB after calibration SPIRead 1E6 // Read RxBBF R3 after calibration SPIWrite 200,00 SPIWrite 201,00 SPIWrite 202,00 SPIWrite 203,24 SPIWrite 204,24 SPIWrite 205,00 SPIWrite 206,00 SPIWrite 207,63 SPIWrite 208,50 SPIWrite 209,30 SPIWrite 20A,3C SPIWrite 20B,32 SPIWrite 20C,3E SPIWrite 20D,30 SPIWrite 20E,00 SPIWrite 20F,65 SPIWrite 210,65 SPIWrite 211,65 SPIWrite 212,3A SPIWrite 213,3A SPIWrite 214,3A SPIWrite 215,3C SPIWrite 216,3C SPIWrite 217,3C SPIWrite 218,2E SPIWrite 219,9F SPIWrite 21A,22 SPIWrite 21B,16 SPIWrite 21C,9F SPIWrite 21D,22 SPIWrite 21E,16 SPIWrite 21F,9F SPIWrite 220,22 SPIWrite 221,2C SPIWrite 222,2D SPIWrite 223,40 SPIWrite 224,40 SPIWrite 225,2C SPIWrite 226,00 SPIWrite 227,00 //************************************************************ // Setup and Run BB DC and RF DC Offset Calibrations //************************************************************ SPIWrite 193,3F SPIWrite 190,0F // Set BBDC tracking shift M value, only applies when BB DC tracking enabled SPIWrite 194,01 // BBDC Cal setting SPIWrite 016,01 // Start BBDC offset cal WAIT_CALDONE BBDC,2000 // BBDC Max Cal Time: 10100.000 us. Cal done when 0x016[0]==0 SPIWrite 185,20 // Set RF DC offset Wait Count SPIWrite 186,32 // Set RF DC Offset Count[7:0] SPIWrite 187,24 // Settings for RF DC cal SPIWrite 18B,83 // Settings for RF DC cal SPIWrite 188,05 // Settings for RF DC cal SPIWrite 189,30 // Settings for RF DC cal SPIWrite 016,02 // Start RFDC offset cal WAIT_CALDONE RFDC,2000 // RFDC Max Cal Time: 137413.500 us //************************************************************ // Tx Quadrature Calibration Settings //************************************************************ SPIRead 0A3 // Masked Read: Read lower 6 bits, overwrite [7:6] below SPIWrite 0A0,75 // Set TxQuadcal NCO frequency SPIWrite 0A3,C0 // Set TxQuadcal NCO frequency (Only update bits [7:6]) SPIWrite 0A1,7B // Tx Quad Cal Configuration, Phase and Gain Cal Enable SPIWrite 0A9,FF // Set Tx Quad Cal Count SPIWrite 0A2,7F // Set Tx Quad Cal Kexp SPIWrite 0A5,01 // Set Tx Quad Cal Magnitude Threshhold SPIWrite 0A6,01 // Set Tx Quad Cal Magnitude Threshhold SPIWrite 0AA,22 // Set Tx Quad Cal Gain Table index SPIWrite 0A4,F0 // Set Tx Quad Cal Settle Count SPIWrite 0AE,00 // Set Tx Quad Cal LPF Gain index incase Split table mode used SPIWrite 169,C0 // Disable Rx Quadrature Calibration before Running Tx Quadrature Calibration SPIWrite 016,10 // Start Tx Quad cal WAIT_CALDONE TXQUAD,2000 // Wait for cal to complete (Done when 0x016[4]==0) SPIWrite 16A,75 // Set Kexp Phase SPIWrite 16B,95 // Set Kexp Amplitude & Prevent Positive Gain Bit SPIWrite 169,CF // Enable Rx Quadrature Calibration Tracking SPIWrite 18B,AD // Enable BB and RF DC Tracking Calibrations SPIWrite 012,02 // Cals done, Set PPORT Config SPIWrite 013,01 // Set ENSM FDD/TDD bit SPIWrite 015,0C // Set Dual Synth Mode, FDD External Control bits properly //************************************************************ // Set Tx Attenuation: Tx1: 10.00 dB, Tx2: 10.00 dB //************************************************************ SPIWrite 073,28 SPIWrite 074,00 SPIWrite 075,28 SPIWrite 076,00 //************************************************************ // Setup RSSI and Power Measurement Duration Registers //************************************************************ SPIWrite 150,0E // RSSI Measurement Duration 0, 1 SPIWrite 151,00 // RSSI Measurement Duration 2, 3 SPIWrite 152,FF // RSSI Weighted Multiplier 0 SPIWrite 153,00 // RSSI Weighted Multiplier 1 SPIWrite 154,00 // RSSI Weighted Multiplier 2 SPIWrite 155,00 // RSSI Weighted Multiplier 3 SPIWrite 156,00 // RSSI Delay SPIWrite 157,00 // RSSI Wait SPIWrite 158,0D // RSSI Mode Select SPIWrite 15C,67 // Power Measurement Duration |
ldp1653 发表于 2019-1-8 09:03 您好,请问上面的评估软件脚本是怎样导出的,使用的是哪款软件,有没有相关的资料,可否告知,万分感谢! |
上面这个脚本的选择非常的混乱。例如,RF带宽选择了40M, 但接口也只有40M; 选择了Rx2 ,发射却选择Tx1。 建议你选用一个软件默认的profile将系统调试通过,然后再修改为自己实际系统。 值得注意的是,系统初始化时, Rx不要有输入信号。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1558 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4023 浏览 2 评论
8709 浏览 1 评论
2975 浏览 1 评论
6831 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
991浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1303浏览 2评论
1211浏览 2评论
991浏览 1评论
927浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-1 10:18 , Processed in 0.923046 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
