11个回答
R12=(R10+R11)//R13
不知道你输入的是啥信号,电压多少V;
要注意电容耐压,还有电阻的耐压功率等; 运放的反相输入端,加个保护,简单点,可以并2个4148到地(正反相各并一个); 阻容滤波的频率,可以取输入频率的1.5倍,或再大点 |
@阿兵888824 机端电压互感器输出交流电经过脉冲变压器变压后,输入到电压比较器,
经电压比较器整形成方波信号,经过光耦隔离,输入到主控芯片的中断引脚。 正反馈的运放电路起比较器的作用,在运放输入之前采用低通滤波器对电压信 号进行滤波,滤除电压信号中的高频干扰和毛刺。同时,为了防止电平的跳变 引起中断系统误操作,在光耦输出端加电容滤波电路。 这是测频电路啊 怎么能有输入频率值呢 |
那你用MULTISIM仿真下看看
测频不应该是有负反馈的放大器,而是应该有正反馈的比较器。
测频发电机输出信号幅度变化很大,楼主电路输入端必须有限幅。限幅电路万不可少。如yvochen所说,一支电阻两支1N4148即可。
另外,楼主须注意楼上意见。测频率用运放构成反相放大器,简直是本末倒置。 既然是使用发电机测频(实际上是测转速),必是工业环境,往往比较恶劣。输入端的RC,乃是为了滤除工业环境中的各种噪声干扰。所以RC低通滤波转折频率应该是高于你的测速发电机所可能产生的最高频率,且尽可能地低,阶数则尽可能高。说RC“由你的发电机决定”,就是这个意思。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:59 , Processed in 0.901566 second(s), Total 97, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3607
