一直想把6670的 SL2 用起来,没有看过例程的话,感觉没有头绪,希望能给一个使用了SL2的例程链接,以便参考!
4 个讨论
toomuchsnow 发表于 2019-1-7 10:07 可以每个核上变量定义到同一个物理内存位置,达到类似全局的效果,如下: (1)比如要共享变量share_variable,在每个核的代码中都声明: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #pragma DATA_SECTION (share_variable, ".global_shared"); static unsigned int share_variable; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (2)在link文件*.cmd中加入段定义 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// MEMORY [ ..... VAR_SHARED_RAM: origin = 0x0C3E0000 length=0x00020000 ..... ] .... .global_shared: type=NOINIT > VAR_SHARED_RAM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 这样每个核上的变量share_variable,都对应与M3中的同一个内存,这就达到了类似全局变量的效果。 访问L2也是一样的,使用全局L2地址,确定变量定义在同一个物理位置。 BTW:Enea提供针对C66的商用平台软件,如果有兴趣可以联系。 Br William.dong@enea.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
745 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1952 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3706 浏览 4 评论
5066 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1770 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
752浏览 2评论
798浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
775浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1252浏览 1评论
1840浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-20 20:10 , Processed in 0.886194 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
