大神们,我现在使用的是STM32f407芯片,芯片Vbat接了一个超级电容,在VDD供电时,可以给这个电容充电!想在VDD掉电时可以通过超级电容给RTC和备份区供电!
但是现在遇到一个比较严重而且紧急的问题:在超级电容电压低于1.6v时,芯片接VDD是可以正常开机工作的,但是一旦给超级电容充电超过1.6V,那么将VDD断开后,RTC的32.768kHz的晶振就会停止震荡,而且再接上VDD时,也无法再次让RTC晶振起振,这就会导致系统时钟初始化失败,程序无法起来,而且就算我不使用RTC功能也不去配置LSE时钟,只要接入Vbat的电压超过1.6V,那么芯片也还是无法起来,需要复位以下才会运行程序!我将超级电容去除后程序可以正常运行的,下电再上电也没有问题! 求大神指点! |
8个回答
第一次发帖,谢谢各位帮忙!
超级电容有一个充电过程,当VCC电压建立后而VBAT处于充电状态而未及时达到VCC电压值时,F407工作状态的建立会受到影响,可能会死机。VBAT引脚建议接纽扣电池而非超级电容。
ctwewer 发表于 2019-1-4 20:30 但是情况好像刚好相反,假如超级电容没电时,直接加vdd是可以正常启动的,一旦超级电容电压可以满足RTC供电的要求大于1.6V时,那么就无法开机。而且同样的电路,我们用在STM32f103上面就没有出现过问题 |
还有一个辅助现象:就是我们使用同样的RTC供电电路应用在STM32f103上面,就从来没有出现过问题!!!!
smileto1211 发表于 2019-1-4 20:43 本帖最后由 wenyangzeng 于 2018-6-1 17:43 编辑 这个BAT电压应该是保持稳定不变的值。况且超级电容在充电开始时充电电流是足够大的,板子供电如果太小直接影响芯片启动。 官方开发手册有描述: |
ctwewer 发表于 2019-1-4 21:13 谢谢您的回答!好像不是这个问题导致的,不过您说的可能会有这种情况,我后来又在FAQ发了问题,有一位大哥提醒醒了我STM32F4,的pdr_on引脚接法,我看了手册确实是我接错了,144引脚要接vdd的,我接到vss去了,暂时看是解决了问题,后期再查查! |
硬件设计问题
检查一下了哦
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1445 浏览 1 评论
1115 浏览 0 评论
976 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5355 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4148 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:11 , Processed in 0.878131 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
