下面几点涉及到产品程序稳定性,请教一下大神们
1、假如HSE初始化失败,需要做哪些事情?(重启芯片?将时钟配置HSI?或者其他?) if(HSE 成功) { ....... } else { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */ 需要做什么处理? } 2、程序中是否需要加入看门狗?假如程序测试完善没有问题,那是否存在程序自己跑飞的可能性?在什么条件下能自己跑飞? 3、在异常中断服务里面,假如HardFault_Handler()中是否要加入一些处理?(打印log?呼吸灯?芯片复位?) |
11个回答
首先第一步硬件上要确保没问题,如果是后期在极端情况,或极端温度下导致不能启动,应该要配置成内部HSI,先确保程序能够运行,如果对精度要求高的,就应该不启动,确保安全性.另外可以打开CSS来防止HSE在运行过程中出现异常.
cknz 发表于 2019-1-4 19:09 感谢回复。 1、程序会使用USB,HSI时钟的精度对于USB的使用有没有问题呢? 2、看了一篇关于CSS的帖子,作者描述对于CSS的使用要仔细斟酌,感觉不太敢开启呐。。 “”针对上面这个问题,经过本人实际测试,下面简要说明几点: (1)CSS时钟安全机制一旦启用,对于外部晶振变化极其敏感,本人实测发现,例如手只是靠近PCB上晶振位置(还未接触),就可能会触发CSS中断。所以,STM32提到的晶振“故障”,最小的程度就像晶振扰动,就会触发。 (2)一般不使用CSS时钟安全机制的情况下,出现晶振频率扰动或者直接短路晶振管脚,也仅仅只是会导致程序执行速度变慢或者程序直接停滞。一旦恢复晶振后,程序依旧会继续执行。(相当于晶振出问题期间,程序就停在那儿)目前暂未发现,因为晶振原因导致CPU 程序指针直接出错的情况,但不排除此类情况发生。 所以,到底是否使用CSS时钟安全机制,还需要仔细斟酌。“” |
感谢回复。
1、直接复位;(假如HSE坏了,是不是会不停的复位呢,需要开启HSI不) 2、需要。就算产品测试得很完善,用户使用的过程中还是会有一些不可预估的操作,导致程序跑飞死机; (看门狗一般设置多久超时重启?是不是越快越好?) 3、先打印 log 便于定位问题,再芯片复位; (开启printf功能(#pragma import(__use_no_semihosting))对串口的正常收发数据会不会有影响?) |
如果这样,说明他晶体匹配比较零界,跨导应该要小于5.我们开发板上的HSE,直接摸上去都没事的.
楼主说的"假如HSE初始化失败",我基本上就是晶振焊的时候温度过高,将烙铁温度调到300度重新换一个晶振就解决了。
那是不是每一个使用STM32芯片的产品都需要开启CSS功能呢?
最好是加,如果晶体异常了,MCU会出现异常,或者按照2M左右的速度在跑..
重新下载代码
很简单的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1372 浏览 1 评论
689 浏览 0 评论
666 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
708 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
640 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 02:45 , Processed in 0.815114 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
