13个回答
6v是用来直流偏置的,是一个叠加在交流信号上的直流分量,UI的放大倍数仍然是-R21/R20=3,楼主看一下线性电路叠加定理
是的,UI=0时,UO=6v电容和运放的-端都是相当于断开的,对直流。当UI变化时,UO=6+3UI
直流偏置啊,传感器信号调理常用的
可以理解为把原来的信号整体抬高了6V
当UI输入的交流波形大于6V时输出为0,当等于6V输出为6V,小于6V时要按运放里计算了。
你看下电源,一个12,一个地,要工作的话抬高一下参考电平撒
说得形象一些,可以想象一下XY坐标系,输出信号在(X,0)轴上变化,现在同相端加了6V电压,输出信号就会在(X,6)轴上变化。
你现在是单电源供电,如果你的信号源信号是正的信号,经反相放大后变成负信号,如果不加直流偏置,输出怎么办?(单电源情况下不能输出负信号)
同意晓晓江南的说法,在运放工作区域,提供6V供电的同相端的作用,其目的就是让信号输出从Y轴拉上来,也很形象的说像示波器里面调节信号拉高输出信号使整体波形上抬。以便于运放处理输入信号的时候将信号输入的Y轴“0”基准线上调至“6”的位置。
人为的参考电平。
当你去掉供电上拉电阻的时候,对比一下波形,就差不多能明白了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:47 , Processed in 1.007729 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3305
