我们一直在使用Agilent VNA不确定度计算器电子表格,让我们了解我们测量的设备的不确定性。
有关单端口校准的问题:目前您必须从电子表格中选择您的VNA(带宽和平均值),然后选择校准类型(全双端口,增强响应或响应),没有单端口 校准。 我们是否可以使用全双端口校准中的S11不确定性来覆盖单端口校准的不确定性? 或者我们是否必须执行全双端口校准来测量单端口设备? 注意:查看各种Agilent VNA的手册,它们表明在计算S11(mag)不确定度时,S21和S12的稳定性中有一些术语。 希望有人可以帮忙...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We have been using the Agilent VNA Uncertainty Calculator spread sheets for a while now to give us an idea of uncertainty for the devices we measure. A question came up with regards to a single port calibration: At present you have to select your VNA (bandwidth and averaging) and then type of calibration (Full two port, Enhanced Response or Response) from the spread sheet, there is no Single port calibration. Can we use the S11 uncertainty from the Full two port calibration to cover the uncertainty from a Single port calibration? Or do we have to carry out a Full two port calibration to measure a single port device? Note: Looking a the manuals for our various Agilent VNAs they indicate that when calculating for example S11(mag) uncertainty there are terms in the Stability for S21 and S12. Hope someone may be able to help... |
1个回答
对于sinlge端口的情况,设置S12 = S21 = 0(表示-infintie dB或没有从端口1到端口2的连接)。
那么它将是单端口不确定性,顺便说一下这是电子表格的默认值。否则来自端口2的负载匹配将影响S11不确定性。 使用“设置图表参数”更改DUT S参数的值。 它们确实影响了不确定性。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For the case of sinlge port, set S12=S21=0 (means -infintie dB or no connection from port 1 to port 2). Then it will be single port uncertainty, and by the way this is the default of the spread sheet.. Otherwise the load match from port 2 will affect the S11 uncertainty. Use "set chart parameters" to change the values of the DUT S-parameters. They do affect the uncertainty. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2128 浏览 1 评论
1905 浏览 1 评论
1757 浏览 5 评论
2632 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1597 浏览 4 评论
574浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
403浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
488浏览 0评论
2292浏览 0评论
1343浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 21:05 , Processed in 1.389710 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
