我现在遇到的问题是,调光到20%左右一下,到了晚上就可以看到灯有轻微的抖动。白天也许是光线问题看不出来,我用示波器观察了过零检测信号正常,触发信号也和过零检测信号吻合。测量灯两端的波形会发现负半周导通的时间会比正半周导通的时间短100-200us左右。我用定时器中断,周期是100us中断一次。那个轻微的抖动应该就是这个时间差引起的吧?有没有哪位高手能帮忙下,怎么解决这问题,在论坛看了好多,也尝试了很多方法都没能解决这问题,谢谢了!
18个回答
或者你把光耦的三极管去调,IO直接驱动呢?
vcc 电压多少?是否光耦电流不够,导通延时?
应该是零点问题,做不好就会在微亮时闪烁
您好,这样做是为了修正光耦延时吗?我用的VCC是5V的,光耦是moc3052.还有您上面说的用软件修正光耦延时的问题,不是很理解?
过零点检测不准
但是用示波器观察了过零检测信号的波形和市电的波形是相互吻合的啊(用示波器的两个通道同时观察)
过零点检测不准,不是过零点不准。说明是你软件问题,跟硬件无关
前提:电网的电压、频率是恒定的吗?先搞明白这个问题。
用示波器看了过零检测信号和可控硅触发信号都吻合啊。
用买来的调光器不会闪。
1.该MOC3052的触发电流需要10ma以上,目前电路最大为7.4ma。建议调整R8到300欧。
2.此电路在上电过程中,有可能会有误触发的现象。建议改三极管为开关状态,并加下拉电阻防止上电闪烁问题 |
3.电路的零点检测通常会比真正的电路零点滞后一些。在这段时间打开可控硅,一般是不会引起误触发。可控硅触发需要两个条件。电压和电流都要足够的。
您好,我本来设计电路的时候就是想把三极管设置成开关状态的,这原理图不是实现开关功能吗?零点检测过后有一段延时才触发的,触发时间为500us应该也够长了吧?
请问下,用来LED灯调光的调光器是不是不能用光耦来驱动可控硅啊?我这个调光器调白织灯的时候只是有点轻微的抖动,但是调LED灯就完全不行了,全亮的时候LED灯都是不亮的,用示波器看可控硅的触发波形也不正常了,但是单片机控制脚输出波形还是正常的。
这个电路貌似只能调节白炽灯吧,如果要驱动LED还要加LED驱动。。。,我的电路也遇到了闪烁问题,到现在还没解决,楼上的各位说是过零检测的问题,有没有大侠提供个过零检测的电路。跪求了。
将零 火线对调一下
一、MOC3052 的输入电流偏低,(VCC为5V时)仅有 7.x mA,可能造成光耦驱动力不足,导致晶闸管开通不可靠。
二、这种PNP管(Q2)开关控制光耦的电路结构,如果不能确保控制信号T的高电平尽可能接近VCC,而是比VCC偏低较多,则会导致Q2不能可靠截止,进而Q3不能可靠关断。 Q2采用NPN三极管,就不会有此类不可靠的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
958 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 18:21 , Processed in 0.969755 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4630
