自己画了一个STM32F103的板子,为了节省空间就用SWD调试,但是用swd调试的时候总是显示错位信息为:JLink info:------------
DLL: V4.72a, compiled Jun 26 2013 11:49:14 Firmware: J-Link V9 compiled Sep 1 2016 18:29:50 Hardware: V9.40 S/N : 59408894 Feature(s) : RDI, GDB, FlashDL, FlashBP, JFlash * JLink Info: STM32F1xxx: Can not attach to CPU. Trying connect under reset. Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled 是不是自己画的SWD调试接口有问题呢?附上SWD调试的接口 请大神指点 |
14个回答
少了VCC是不行的,不要VCC必须有外接电源的。Reset倒是可以不接。我设计的最简只有VCC,GND,SWDIO,SWCLK4根线,完全没有问题,下载完成后可以设置软件启动或按压复位键。
楼主,先用SWD模式读取一下芯片ID,如果能读取就说明是正常的。SWD只需要接GDN,DIO,CLK即可。
无法下载程序,jlink可以找到但是无法连接SWD设备 |
就几根线,检查好电路通不通,电源是否稳定
VCC没有引出去吗
只需要连接SWDIO,SWCLK,GND。楼主你再截图几张设置图看看?
PIN1再加上3.3V应该就可以了
貌似少了VCC
谢谢各位的指点,然后,我那个VCC是单独给供电的,现在问题解决了,这个电路可用,因为当时是用jlink引出的四根线和一个USB线连接然后与板子相连的,一时粗心,将数据线和时钟线接反了,
虽然你通过外部供电,解决了问题。不过,还是想推荐你,把dll升级一下,至少版本不要太低。dll版本与硬件版本不要相差太大,相关太大的话,在用一些新器件的时候,可能出现莫名其妙的问题。
zhouxk 发表于 2018-12-28 22:06 这个版本是不是很尴尬. |
如果只是调试STM32F103的话,也够用了。 我这偶尔可能会试用一下新的器件,所以不升级不行。 用的时候再升级也可以啊 |
很简单的东西
参考一下开发板的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:29 , Processed in 0.957002 second(s), Total 66, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4213
