删除了所有的文件,尝试了一个真正的HTML文件,但仍然是同样的问题。当我尝试或不使用我的变量时,它的显示几乎相同的错误。所以我认为这是一个问题,我的Web服务器。这里没有USB棒是正确的,“404:& lt;b>dWa:没有UB-MEM发现& lt;/b>”所有的OT。她的输出也有同样的错误。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Deleted all files, tried an real HTML file, but still the same problem. Also when i tried with or without my variable, its allwas showing nearly the same error. so i think thats a problem with my webserver. This here without USB stick is correct, " 404: DWA: no USB-MEM found " all other output has the same error. |
好的,你有一个USB服务器上的Web服务器内存。试着把它放在内部闪光灯中,看看它是否在那里工作。/ Ruben
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ok, so you have your web server memory on a USB stick. Try to put it in internal flash and see if it works there. /Ruben |
谢谢,发现了问题,*.bin文件的目的地是错误的。它们必须在Web目录中,而不是在根目录中。但是我还有一个问题。在德国,我们有一些特殊的字符,如“μ”、“u”、“o”。我有他们在ItWistelDISP~你有一个小费来修理这个吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks, found the problem, the destination of the *.bin files was wrong. They must be in the web directory and not in the root directory. But I have an other question. In germany we have some special characters like ä,ü,ö. I have them in ~istwertedisp~ have you got an tip to fix this? Attached Image(s) |
对于UTF-8字符编码和Unicode字符:HTTPS://www. W3CHARS.COM/CARSETS/ReFuffutfLATIN 1AUTION.ASP/RUBEN
以上来自于百度翻译 以下为原文 For UTF-8 character encoding and unicode characters: https://www.w3schools.com/charsets/ref_utf_latin1_supplement.asp /Ruben |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4848 浏览 9 评论
1846 浏览 8 评论
1767 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2974 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2076 浏览 5 评论
472浏览 1评论
320浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
377浏览 0评论
270浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1826浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-18 00:56 , Processed in 0.998202 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
