目前我只发出了载波,没有信号。
我使用rx_B端口发射时,调节0x73 0x74寄存器数值,载波幅度就变换正常并成线性: 0x73 = 2 幅度= -37dbm 0x73 = 20 幅度= -41dbm 0x73 = 60 幅度= -52dbm 当我使用tx_A端口发射时,调节0x73 0x74寄存器数值,尝试了一些值,载波信号幅度变化很小,在50-60dbm左右,而且不线性。 请问什么原因? |
5个回答
73改变1通道衰减,74改变2通道,如果2通道可以,1通道也可以,请仔细检查
你好,我在寄存器手册上看到的是:0x73和0x74都是控制同一通道的增益的,0x73控制bit0-bit7,0x74控制bit8,并不是像你说的那样分别对应的两个通道的,我用的是AD9364,UG-672(page 28)。 |
ajcfmxd 发表于 2018-12-27 11:58 是不是和你寄存器004的设置有关? |
另外,接收增益通道在寄存器手册上看只有一个,但是在代码上就由R1 R2两路,我这是不是代码与手册不对应? |
接收增益在9364里是用增益表来配置的,建议采用full table模式,两路的增益表的指数可以分别设置,并且接收通道可以设置AGC/MGC模式,建议开始采用MGC,相关配置参考寄存器0FA--10E。 另外,你说的对,73-74是tx1,75-76是tx2 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1378 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3969 浏览 2 评论
8637 浏览 1 评论
2941 浏览 1 评论
6759 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
801浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1112浏览 2评论
1042浏览 2评论
818浏览 1评论
815浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-16 00:58 , Processed in 0.807470 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
