电子发烧友论坛|
我正面临着Vivado的flexera lmtools的一些问题。
许可证服务器时不时地停机。 我在Windows 2012服务器上运行了两个版本的flexera。 版本11.14管理不同的供应商和11.13.1.3管理服务器。 第一个没有问题。 但Vivado flexlm工具不稳定。 我不得不在配置服务下保留“使用服务”,取消选中以使其正常工作。 我检查了调试文件,这就是我得到的。 请帮忙... 2:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)===网络信息=== 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)听力端口:50100 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)守护进程选择超时(以秒为单位):1 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @) 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)===主机信息=== 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)许可证文件中使用的主机:synopsys 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)在Hypervisor上运行:无(物理) 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)需要LMBIND:没有 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)LMBIND端口:-NA- 12:01:55(xilinxd)(@ xilinxd-SLOG @)=================================== ============ 12:02:03(xilinxd)未启用TCP_NODELAY 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am facing some issues with the flexera lmtools for Vivado. The license server goes down every now and then. I have two versions of flexera running on the windows 2012 server. Version 11.14 managing a different vendor and 11.13.1.3 managing server. The first one has no issues. But the Vivado flexlm tools is unstable. I had to leave the 'use services' under configure services, unchecked to make it working. I checked the debug file, this is what I got. Please help... 2:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) === Network Info === 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) Listening port: 50100 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) Daemon select timeout (in seconds): 1 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) === Host Info === 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) Host used in license file: synopsys 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) Running on Hypervisor: None (Physical) 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) LMBIND needed: No 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) LMBIND port: -NA- 12:01:55 (xilinxd) (@xilinxd-SLOG@) =============================================== 12:02:03 (xilinxd) TCP_NODELAY NOT enabled |
7个回答
F,
我需要使用许多CAD工具,不幸的是,许可证服务器(所有flexlm)在网络中的不同机器上运行,包括在我自己的台式机上运行的一台服务器。 这是一个令人头痛的问题,而不是Xilinx,最近我需要IT人员在我的机器上发现问题(原来是McAfee安全工具配置)。 我还需要运行许多不同版本的Vivado。 在我的Linux工作站上,我可以调用任何受支持的版本,因为Xilinx员工具有适当的访问权限,所有许可证都可供我使用,我不需要安装任何工具(它们都在我们的网络中运行)。 当我移动到我的Windoze笔记本电脑进行工作台工作时,我使用了一个版本,许可证锁定在该机器上。 最近,Windoze机器错误地指向网络,我的许可证消失了。 将许可证管理器更正到笔记本电脑上的正确目录可以解决该问题 注意所有问题都与安全软件/用户/混淆有关。 我们的IT人员解决了我的问题(或者我发现了我的错误)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 f, I need to use a number of CAD tools, and unfortunately the license servers (all flexlm) run on different machines in the network, including one server running on my own desktop machine. It is a headache, and not for Xilinx, recently I needed the IT folks here to discover the problem on my machine (it turned out to be the McAfee security tool configuration). I also need to run many different versions of Vivado. On my Linux workstation, I can call any supported version, as being a Xilinx employee with proper access, all licenses are available to me and I do not need to install any tool (they all run in our network). When I move to my Windoze laptop for bench work, I use one version installed, with licenses locked to that machine. Lately, the Windoze machine incorrectly got pointed to the network, and my licenses disappeared. Correcting the license manager to the correct directory on the laptop solved that problem Note all the issues were security software/user/confusion related. Our IT folks solved my problems (or I found my mistake). Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
@fairleighdickinson,
你能尝试使用单一版本的lmtools吗? 我们建议一次使用一个lmgrd。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @fairleighdickinson, Can you try using a single version of lmtools? We recommend using one lmgrd at a time. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
那就是问题所在。
一个供应商要求我使用flexlem 14.1,你需要我使用11.13。 这是一个不幸的情况。 我如何为每个供应商分别使用一台服务器? 在这种情况下,一次使用一个lmgrd变得困难。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That is the problem. One vendor requires me to use flexlem 14.1 and you require me to use 11.13. It is a unfortunate situation. How I dedicate one server each for each vendor? Using one lmgrd at a time becomes difficult in that situation. |
您是否可以合并许可证,看看是否可以同时使用任何一个版本? 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @fairleighdickinson, Can you combine the licenses and see if you can serve both with any one version? Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
谢谢你的建议。
我应该遵循哪些具体步骤来组合许可证。 或者只是将一个许可文件复制并粘贴到另一个许可文件并浏览到那个? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the advise. Is there any specific steps I should follow to combine the licenses. Or just copy and paste one license file to the other one and browse to that one? |
你好@fairleighdickinson。
是的,可以通过使用文本编辑器将每个文件的内容复制到新文件中来合并许可文件。 对于浮动许可证,在合并它们之前,每个文件上的SERVER行必须相同,并且只有一个SERVER行应保留在生成的组合许可证文件中。 更多信息可在本答复记录中找到: https://www.xilinx.com/support/answers/38748.html 希望这可以帮助。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @fairleighdickinson. Yes, license files can be merged by copying the contents of each file into a new file using a text editor. For floating licenses, the SERVER line must be the same on each of the files before merging them, and only one SERVER line should remain in the resulting combined license file. More info can be found in this Answer Record: https://www.xilinx.com/support/answers/38748.html Hope this helps. Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3119 浏览 7 评论
3408 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2875 浏览 9 评论
3967 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3058 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:55 , Processed in 0.799769 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
650
