电子发烧友论坛|
三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10V,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值/4095)*12V吗?还是(AD值/8191)*12V?(我自己做实验的结果应该是(AD值/8191)*12V,但是这样就有个疑问,什么时候输出是13位?什么时候是12位?这个需要配置寄存器吗?) 2.配置成单端输入,测量范围是0-10V,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么用+/-12V双电源供电和用+12V单电源供电(VDD接+12V,VSS接AGND),计算公式一样吗?(我做实验的结果是一样的,但是我还是不确定) 3.AD7321好像没有转换完成的标志位,那么我软件怎么判别已经完成一次AD转换,可以读取数据了? |
9个回答
问题2中的计算公式指的是求输入模拟量值的公式
怎么我实际测的跟你说的正好相反呢,差分输入第13位好像是正负标志位,单端时就是13位 |
ADI官方解答和你的一样,但是我还是不太明白,你能具体解释下吗 |
ADI的都多久了,还不能回复吗
参考一下ADI专家的回复: Straight binary & bi-polar :if MSB is 1, the input is positive; if MSB is 0, the input is negative Straight binary & uni-polar :if MSB is 1, the input is in upper half of the selected range 2-complement: if MSB is 0, the input is positive; if MSB is 1, the input is negative When in differential mode the “no missing code” resolution is 13-bits. When in single ended mode the “no missing code” resolution is 12-bits The reading back results over the SPI port you should see the following 0b00arrrrrrrrrrrrr (13 r bits) a is ADD0 and corresponds to the channel that the results is from. 13 bits rr.rrrr which contain the result, SIGN is always the MSB of the result irrespective of the mode. |
saber_miku 发表于 2018-12-26 14:25 我做了下实验,有疑问,望解答下哪里不对: 1.模式:差分输入,[size=13.3333330154419px]2-complement输出,范围为0——10V,采用内部参考电压。测试时是VIN0输入5.06V左右电压,最后输出结果是0X1048,根据公式(1048/1FFF)*10V=5.088V,好像结果是正确的,但是跟专家解答的[size=13.3333330154419px]2-complement: if MSB is 0, the input is positive; if MSB is 1, the input is negative好像配不上啊? [size=13.3333330154419px]2.另外,还是上面的实验,把输出改成是[size=13.3333330154419px]Straight binary,最后输出是0X3048,请问是什么问题? [size=13.3333330154419px]我上面两个实验的结果有错吗?错在哪? [size=13.3333330154419px] |
60user68 发表于 2018-12-26 14:32 补充:VIN1接的是AGAND |
对于差分模式, 单极性范围,二进制补码,参照下图, 0V 时 0X1000,5V-1了SB时对应 1FFF, 5V时对应0000, 10V是对应0FFF ,对于5.06V, 对应的 输出结果应该为0033或者2033,这个结 果与你的测试结果有出入,这个结果你测试了几次,是否回读过寄存器 确认是否和写入的相同 如果采用的是二级制补码,那么参照下图, 0V时对应0000, 5V时对应 1000, 10V时对应1FFF,对于5.06V的输出为1033 或者3033, 这个结果与你的实际结果类似 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:08 , Processed in 0.939822 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2441
