CM-3700A二手CM-3700A供应
回收CM-3700A、二手CM-3700A回收、二手CM-3700A价格、回收CM-3700A价格 收购回收CM-3700A厂家|二手CM-3700A产品介绍|二手CM-3700A说明书 产品简述: ------------------------------------------------ 更多型号供应/联系方式百度搜索 东莞市亚宸电子有限公司 曾s:150-1520-0707(同微) QQ:3140751627(同微) 扣扣:三一四零七五一六二七(同微) 回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器 如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等! --------------------------------------------- 以ISO、DIN、JIS为标准的d/8光学系统(扩散照明8°受光),具备多种测量功能,适用于各种应用。 产品介绍 ?柯尼卡美能达旗舰级产品: 即使在低反射率/透射率的情况下也能保持高精度和极佳的重复性.“最先进”的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中最高水准的精确度和可靠度。 通过CM-3700A,柯尼卡美能达再次证明了其在“最先进”仪器领域中作为光学技术领导者的地位。CM-3700A各方面的设计均以实现最高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的要求。 分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了最高的绝对精度和重复性(特别是暗色调)。 CM-3700A的优点得到了世界一流机构及行业领先公司的赞赏。柯尼卡美能达高端制造技术的另一例证是其仪器误差居于业界领先地位。 照明/受光系统 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)机械切换测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) 传感器 硅光二极管阵列(38组) 分光方式 平面回折光栅 测量波长范围 360nm~740nm 测量波长间隔 10nm 半波宽 约14nm 反射率测量范围 0~200%;分辨率: 0.001% 照明光源 脉冲氙灯 测量时间 0.6~0.8秒(输出数据为止) 最小测量间隔 3秒 测量/照明口径 LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm 重复性 1. 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 光谱反射率:标准偏差0.05%以内 色度值:标准偏差△E*ab 0.005以内 2. 白板校正后,以10秒间隔测量黑板(BCRA,反射率1%)30次 光谱反射率: 380nm~740nm:标准偏差0.02%以内 360nm~370nm:标准偏差0.04%以内 色度值:标准偏差△E*ab 0.05以内 器间差 以主机测量BCRA Series || 12色板的平均△E*ab 0.08 以主机测量BCRA Series || 12色板的最大△E*ab 0.3以内 温度波动性 光谱反射率:±0.10%/°C以内 色度值:△E*ab 0.05/°C以内 透射测量样品条件 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm 透射测量口径:约Φ20mm UV调整 马达控制滤镜位置,连续变化 端口 USB 1.1 电源 AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) 操作温湿度范围 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 储存温湿度范围 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 尺寸(长×宽×高) 271 ×274× 500 mm 重量 18Kg 标准配件 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 可选配件 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理软件CM-S100w |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:18 , Processed in 1.759343 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1216
