左边是隔离信号接DS18B20的数据口,右边接单片机,但是当左边驱动右边的时候,右边同时也是驱动左边的,这样岂不是就形成了互锁了么?导致无法释放,不知道大家都是如何实现双向的数字信号隔离通信的?
这种电路的输出肯定是弱驱动的
你要用几个18b20挂在一根总线上呢
用个1:1变压器.
这个怎么做?类似以太网的那种做法?以太网的是编码后才能用脉冲变压器的,但是这个应该不行吧?不知道你说的用1:1变压器是如何实现的?
可否如图所示。 ISO输入低,输入光耦截止;单片机收到高电平信号,单片机内部可以翻转电平,或者加个反相器;输出光耦导通,输出也是低电平,但是输出光耦输出端有R96的4.7k电阻,当输入想变高的时候,也可以变高,电阻R96相当于上拉电阻,不影响输入电平的。
楼主有兴趣的话,可以试试下面这个电路:1.附图电路是基于MCU侧采用2个IO的,如果MCU引脚够用,从程序角度来说2个IO或1个IO是一样的,修改很简单; 2.图中R8可以根据需要选用,可以不用; 3.图中D2推荐使用肖特基二极管,但1N4148也可; 4.图中参数计算时,是假设光耦的CTR为50%; 5.电路尚未考虑总线电缆类型及长度,也没有保护措施(一般来说,既然连这样的单总线都需要隔离,那么保护应该是必须的); 6.如果必须在隔离的两侧都使用单总线,那么,可以参考隔离左侧的电路结构改造右侧电路,应该是一样一样的; 最重要的: 如果楼主采用了本帖电路或参考了本帖的思路,请务必将你的结果及一些必要的测试数据在此公开。
对此不太了解 学习
请问最后怎么解决的,请教一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:59 , Processed in 0.907088 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2491
